Stary 25-09-2017, 14:01   #31
Przemo2885
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 16-05-2017
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1.6 ECONETIC
Domyślnie Odp: Piszczący pedał sprzęgła
Sprezyna przemieszcza sie na swozniach sprawdzcie
U mnie wyprostowanie osi sprezyny zadzialalo
Przemo2885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2017, 20:33   #32
radiowiec_wawa
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 10
Jutro będę w ASO w innej sprawie niż skrzypienie sprzęgła ale... czy jak im powiem żeby wymienili taśmę to ogarną czy jedynie cały pedał potrafią wymienić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radiowiec_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 11:42   #33
karoolpl
Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
Cześć,
Mam pytanie czy zdejmowal już ktoś sprezyne 7l585? Trzeba tam coś odkrecac, zdejmować jakieś zabezpieczenie?
U mnie na piszczenie już smar nie pomagał. Zamówiłem sprezyne że sklepi Forda, 150 zł z przesyłką, chce ją wymienić i zanim sam się zabiorę, chciałem się właśnie dowiedzieć czy ktoś ja sciagal?
karoolpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2018, 18:34   #34
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
okej już wiem, ściąga się ja poprostu, tak samo to zabezpieczenie trzymajcie trzpeien na którym opiera sie sprezyna, wystarczy srubokret sciagnąć do tyły, u mnie jednak piszczy jeszcze coś oprócz wymienionych przyczyn w tym wątku i podejrzewam tą drugą sprężyne, tylko żeby do niej sie dostać to chyba trzeba pedał odkręcić ;/
Stary 03-12-2018, 11:25   #35
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
podbijam temat, Niestety powrócił problem i teraz mimo smarowania co się da i gdzie się da, pedał dalej skrzypi to Mnie tak irytuje że chyba go wyrwę kiedyś. Pytanie demontował ktoś z Was cały pedał i chciałby się podzielić jak wymontować, na co zwrócić uwagę? Zamówię inny pedał i będę chciał podmienić. Mam wrażenie że coś się wyrobiło przy tej białej plastikowej "śrubie", takie tępę plastikowe skrzypienie, smarowanie i pryskanie czymkolwiek, nic już nie daje.
Stary 05-12-2018, 14:41   #36
krysiu21
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: focus mk2 fl mondeo mk4
Silnik: 1.6 2.0 tdci
Rocznik: 2009,
Postów: 83
jak nie kupiłeś nowego to inny pedał też będzie skrzypieć, ja wymieniłem na inny używany i po pewnym czasie też piszczał, najlepiej u mnie działa wd40 ale tylko na pewien czas, teraz może spróbuje strzykawką dać trochę oleju silnikowego, bo smar to gęsty i wszędzie nie dochodzi.
krysiu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 03:51   #37
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
Napisał karoolpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiTAM,
MIALEM DOKLADNIE TO SAMO BRYKALEM SIE Z TYM 2 LATA. POMPKA ROBOCZA SPRZEGLA PIERDZI. WYMINA TYLKO NA NOWY. DO TEGO U MNIE TO SKRZYPIENIE POWODOWALO ZE DOCISK SPRZEGLA NIE DOKONCA DCISKAL I CZASEM SIE SPRZEGLO SLIZGALO. sOLID gARAGE 2 RAZY WYMINEIAL MI CALY ZESTAW SPRZEGLA, PO WYMIANIE JAK REKAL ODJOL NIC NIE SKRZYPI I SPRZWEGLO JUZ SIE NIC NIE SLIZGA.
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 10:12   #38
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Na metalowym bolcu pedału sprzęgła, po obu stronach są plastikowe tulejki.
Po upływie czasu, intensywnego naciskkania, po prostu się wytarły, i metal bolca dotyka do metalu obudowy tych tulejek,, powodując skrzypienie, metalu o metal.
Po zdjęciu sprężyny, skrzypienie ustaje.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 22:27   #39
karoolpl
Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Pedału nie zamawiałem, spryskałem pewnego wieczoru wszystko, nawaliłem pełno smaru ptfe, nawet wazeliny faktycznie pomogło na jakiś czas, i najprawdopodobniej jest to ten nie miły wysprzęglik, to co pisał kolega wyżej, bo znów się odzywa, a to jedyna opcja na piszczenie już, każdy element osłuchałem i piszczenie dochodziło wyłącznie z tamtego miejsca. Dlatego chyba zamówie ten wysprzęglik, mam do zrobienia ręczny na jednym kole to przy okazji każe to ****o wymienić i dam znać czy pomogło
dokładnie to ten element:
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 16-04-2019 o 22:35
Stary 04-09-2019, 19:17   #40
hugo-89
Imię: Hugo
Zarejestrowany: 03-05-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 16V 115 KM
Napisał Thomsit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiTAM,
Podpisuję się pod kolegą. U mnie podobnie. Dopiero wymiana pompki roboczej sprzęgła na nową pomogla.
Pozdrawiam!
hugo-89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
