#41 | |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
To konstrukcyjnie prawie taka sama pompa jak w mondeo mk3, i nie bardzo rozumiem czemu Ford tam pchać chce syntetyka zielonego.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 24-11-2018 o 10:48 |
#42 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
miałem to samo u siebie jest nawet mój temat podczas montowania nowego zbiorniczka wyjołes siteczko z krucca wychodzacego na pompe jesli tak to magiel do regeneracji u mnie po regeneracji wszystko smiga pieknie a miałem takie same objawy plus po nocnym postoju pierwsze dwa skrety rano efekt jakby oderwania kuł o klejacego sie asfaltu
#43 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
z tego co wiem to jest spowodowane tym ze pompa ma ciezko bo sitko zawalone. Jak je oczyscisz to max 3 mies i temat wroci. Moze to i poczatek jakiejs awarii ale tak jak ty mam auto z 2007 i nie zamierzam nic szukać jezeli dziala bo zaraz bede musial nie wszystko wymienic. Mam tak juz ponad dwa lata i dalej wszytsko dziala jak trzeba mechanicznie. Mam nawet zapasowy zbiorniczek z ktorego zamierzalem wyciąć sitko ale po ostatnich problemach kolegow odpuszczam temat. Co do mondeo to nie śledzę tamtego wątku jednak w smax jest kilka osob z uciazliwoscia
Wysłane z chińskiego fona |
#44 |
![]() Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Byłem dzis w aso i usłyszałem ford zaleca lanie płynu według specyfikacji czyli do pompy mechanicznej syntetyk i twierdzą że zawsze był syntetyk a nie minerał. Zmienię przy weekendzie bo narazie nie mam czasu.zobaczymy co się stanie.uciążliwy ten ford mam też renault espace z 2003 r samochód cięższy i szersze opony a wspomaganie nawet przy max skrócie nie pisnie.
#45 |
![]() Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Witajcie trochę mi się zeszlo z ta wymiana płynu wspomagania bo samochód był u lakiernika.wracając do tematu pompa założona nowa po nagrzaniu buczała plyn został wymieniony na nowy metoda przelewowa ok.2 l.zalany nowiutki według specyfikacji Forda .wolałem syntetyk febi.no i znowu załamka.pompa przy skrecaniu nadal wyje trochę mnie jak się doda gazu.i zauważyłem ze plyn szybko staje się ciemny.
Bump: Pompa nowa magiel dprawdzony w warsztacie robiących regenerację. Pomysłów brak .co to może być. |
#46 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Magiel
Nastukane na szklanym ekranie
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#47 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
magiel sprawdzali tylko czy naprawiali? magiel źle zrobiony innej opcji nie ma Ostatnio edytowane przez gibaj ; 06-12-2018 o 09:18 |
#48 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
No tak napisałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a to nie oznacza że go wyjmowali na warsztat i rozkręcali . Jest jeszcze jedna opcja choć mało prawdopodobna ... sprawdzenia wszystkich przewodów doprowadzających płyn kierowniczy może zagięty .Na początku pisałeś że uszkodziłeś sitko w zbiorniczku więc może coś popłynęło w rurki lub do magla i blokuje stwarzając większe ciśnienie a to powoduje wycie pompy lub co gorsza okruch sie dostał do magla .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 06-12-2018 o 10:49 |
#49 |
![]() Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Też sie zastanawiam czy cos nie dostalo sie do magla i zastanawia mnie jwszczw jedna rzecz mianowicie mam wilgotna szybkozlaczke od powrotu pod zbiorniczkiem i troche oleju jest na tym czujniku przykrecanym do pompy tj ukruszyl sie ten pierscionek od nakretki z gory pewnie od zbyt mocnego dokrecenia i tam swieci sie plyn tzn pewnie deliktnie podciek .czy to moze miec wpływ.dzwonilem dziś do innego zakladu od pomp i magli i mi powiedzieli że te zamienniki który mi zalozyli potrafia same z siebie troche buczec.na all....po ok.500 zl.
Bump: W sobotę przepatrze jeszcze raz wszystkie weze.a wlasnie sie dowiedzialem ze tej szybkozlaczki od zbiorniczka nie mozna dokupic samej tylko z wezem koszt prawie 600 zl.tylko serwis. Bump: Zastanawiam się czy nie oddać do regeneracji tej oryginalnej pompy i ja zalozyc.moze te zamienniki sa faktycznie lipne. Bump: A jakie sa typowe objawy uszkodzonego magla.bo u mnie wspomaganie działa leciutko luzow nie ma tylko to buczenie z pompy i dlaczego jak dodam gazu jest ciszej.wyglada na to jakby miala za ciezko ale jek przelewem wymienialem plyn podawala bez problemu |
#50 |
![]() Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
A co sądzicie o tej pompie była kupiona nowa na all.... producent NTY high óuality stare parts choć na pompie i kole pasowym są napisy FoMoCo .właśnie odciagnolem szczykawka płyn zalany wczoraj i pod światło widać w nim świecące opilki.nie rozumie juz o co chodzi. Czy ta nowa pompa mogła już siąść czy może coś wytwarzać opieki w maglu.wina płynu. Jadę jutro do warsztatu który mi to naprawial niech mi wytłumacza po kolei co robili.
Bump: Witam.jeszcze raz.a tak przy okazji bo mialem akurat dobre dojscie by zobaczyc czy poduszka olejowa powinna sie wspierac na tej gumie pomiedzy nia a lapa czy powinna byc uniesiona tzn powinna byc tam przerwa |
