Stary 07-12-2018, 10:18   #131
bonnusek
Zarejestrowany: 30-06-2017
Model: ford galaxy mk3
Silnik: 2.0tdci 163km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Wymiana łańcucha rozrządu 2.0 140km
Spojrzcie na to:
Pierwsza czesc filmiku, na ktorym ewidentnie cos halasuje, pochodzi z mojego silnika - przebieg 175tys km.natomiast druga czesc pochodzi z identycznego silnika - przebieg 183tys km, gdzie juz halasu nie ma.czy to lancuch spinajacy walki rozrzadu, czy to cos innego?
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 07-12-2018 o 10:20
bonnusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 10:51   #132
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak to lancuszek przyjacielu
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 11:33   #133
bonnusek
Postów: 45
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to6 lancuszek przyjacielu
Dzieki.tak przypuszczalem.zaczal dzwonic pare miechow temu wiec moze 2000km zrobilem z tym halasem.problem w tym ze czeka mnie za tydzien podroz 1800km do pl i raczej nikt sie nie podejmie wymiany przed swietami.i nie wiem.. chyba sie nie urwie.hmm
Lancuch rozumiem wymienia sie z tym napinaczem i slizgiem jako komplet tak?
Roboty przy tym caly dzien podobno, bo wtryski pompa CR i vacuum, rozrzad itp
Jak sobie powoli to bede robil 2 weekendy to chyba ogarne?
Stary 07-12-2018, 17:54   #134
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Ja zrobilem ponad 10 tys km z tym dzwiekiem i sie nie urwalo.
Ogolnie ja bym ci radzil sprzedac to auto bo zmienisz lancuszek i dalej bedzie to samo, ja sie poddalem i kupilem drugi silnik
Stary 07-12-2018, 18:29   #135
raven006
Zarejestrowany: 16-04-2018
Postów: 22
bonnusek, ja juz zrobilem z 15 tys km z tym i wczesniej pewnie tez szumialo, bylem juz raz w PL trasa 4000 km, i teraz na swieta tez jade. Moim zdaniem niema sie co stresowac, dokup sobie breakdown cover z opcja holowania do kraju i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak na wszelki wypadek. Który rok auta ?
raven006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 08:35   #136
bonnusek
Postów: 45
Hmm to czemu po wymianie lancuszka na nowy dalej dzwoni?tzn ze to cos innego albo ze te zebatki na walkach sa tez wyrobione przez luzny lancuch?
Bump:
Napisał raven006 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rok auta 2010 po lifcie.breakdown cover full chirchilla mam z opcja holowania ale do bliskiego garazu i jesli auto nie bedzie naprawione w 24h to wtedy nas transportuja w miejsce docelowe a auto holuja do uk , jesli wartosc naprawy nie przekracza wartosci auta.
P.s. kiedy jedziesz do pl?
Ostatnio edytowane przez bonnusek ; 08-12-2018 o 08:41
Stary 08-12-2018, 17:09   #137
raven006
Postów: 22
22.12 ok 9 mam eurotunel.
Ostatnio edytowane przez raven006 ; 08-12-2018 o 22:20
Stary 09-12-2018, 00:49   #138
bonnusek
Postów: 45
To ja 15 grudz.maly off topic hehe.wracasz tez tunelem bo ja jeszcze nie wiem, a tunelu troche sie boje o imigrantow
Stary 09-12-2018, 09:58   #139
raven006
Postów: 22
Tak tez tunel. Przejedz raz tunelem a nie bedziesz chcial plywac promem. Jak dobrze sie wstrzelisz to od wjazdu pod bramke do wyjazdu w uk mija niecala godzina. Polecam. A imigranci to bardziej jak zjezdzasz w strone promow wlasnie. Bo na pociag ciagle lecisz autostrada prosto do callais.
Stary 09-01-2019, 09:22   #140
bonnusek
Postów: 45
Wczoraj sprawdzilem cisnienie oleju i cisnienie skacze jak cholera, przy 4 tys obrotow nie widac igly na manometrze u mnie jest to przyczyna walacego lancuszka, gdzies ucieka cisnienie oleju i tyle, albo panewka albo pompa oleju.
Ja olalem temat i poszukalem drugiego silnika z malym przebiegiem i bede go wkladal w weekend
Tez musze sprawdzic to cisnienie dla pewnosci, zeby nie rozbierac pol silnika niepotrzebnie.ten czujnik cisnienia oleju jest gdzies na dole kolo miski olejowej tak?gdy go ponownie montowales po pomiarze to dawales go na jakis klej?bo tak pisze w manualu.
Robiles pomiar na kompletnie rozgrzanym silniku?niby temp oleju do pomiaru ma miec 80st. Nie mam jak sprawdzic.tej temp.
mk4 , mondeo , rozrząd
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:48.
