Stary 19-11-2018, 12:53   #471
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
AM5T
Może nie działać z Sync. Poszukaj nowszych niż Twój.
Stary 19-11-2018, 20:21   #472
rutra860
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 6
Jeszcze raz ja mam wyświetlacz AM5T-18B955-AF czyli muszę szukać tylko z początkiem AM5T...? czy BM5T...tez podejdzie. A czy będzie pasować wyświetlacz ale od c max II z AM5T-18B955-CH tj. kolorowy ?
rutra860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2018, 15:53   #473
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Będzie. Możesz nawet wykorzystać tę ramkę plastikową jako maskownicę.
Stary 23-11-2018, 14:16   #474
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Przeczytałem od początku cały temat... i mam mętlik w głowie...
Czy do samochodu polift - z 6cio przyciskowym radiem z 2 liniowym monochromem można tak powymieniać części radia aby mieć kolorowy wyświetlacz bez grzebania w konfiguracji auta focccusem itd?
Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 23-11-2018 o 15:59
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 17:10   #475
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Ktoś coś pomoże ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-12-2018, 17:30   #476
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Obawiam się, że nie będziesz zadowolony z takiej wymiany bez zmian w BCM'ie. Podejrzewam, że wszystko może nie działać prawidłowo.
Focccusa nie trzeba się bać, na niego trzeba uważać. Poza tym są jeszcze UCDS i inne podobne... którymi operują koledzy z forum, za niewielkie pieniądze pomogą...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 17:42   #477
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Bylo juz w ktoryms temacie ze w lifcie wymiana wyswietlacza nie jest taka prosta jak w przed FL. Jak bede mial chwile to poszukam o co tam chodzi.
Bump: Znalazłem. Po wymianie na kolor w lifcie nie działa przycisk mode na kierownicy. Nie działa tez prawidlowo USB.
Nie testowałem sam ale z USB chodzi o to ze w najbiednieszym radiu wejscie usb jest w ACM a w bogatszych USB podlącza sie do modulu SYNC. Jest od tego zakladka w konfiguracji wiec jest jakas szansa ale podkresle jeszcze raz nie mialem jeszcze okazji robic takiego moda w lifcie.
Stary 07-12-2018, 12:45   #478
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Czyli kolorowy 4,2" jest/był zawsze z Sync, a podstawowe radia nie mają Sync i stąd jest problem.
Wyświetlacz 4,2" ma soft tylko pod dany model auta i konkretną konfigurację, a w Sync 1 guziki kierownicy idą przez wyświetlacz właśnie.
Stary 07-12-2018, 14:01   #479
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Mam troche lipny schemat do lifta ale nie widze zadnych roznic w wiązce. Dopóki ktoś tego nie przetestuje nie bedziemy wiedzieć. Wyswietlacz zapewne lapie błąd u2100 i trzeba go skonfigurować.
Stary 07-12-2018, 17:48   #480
poshel
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 105
Co w przypadku gdy wyświetlacz pokazuje błąd U2101 ? Czy przyczyną tego może być to, że w kierownicy mam przyciski sterowania z "M", zamiast tego z "buźką" ?
poshel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:06.
