Stary 07-12-2018, 16:21   #1
Randal7
Zarejestrowany: 29-08-2018
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Domyślnie Klekot na zimnym a póżniej spokój
Na zimnym jest klekot przy przyśpieszaniu ale jak już silnik dostanie temperatury to jest spokój. Robić coś z tym czy nie przejmować się i użytkować dalej? Dodam jeszcze, że przy ujemnych temperaturach pojawia się nierówna praca silnika na wolnych obrotach co mnie najbardziej martwi oczywiście jak się rozgrzeje to jest ok. Czy to prawda ze wyciągniecie wtrysków to nie takie hopsiup?
Proszę o poradę co z tym zrobić. Transit przebieg 250tyś.
Pozdro
Randal7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 16:43   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klekot na zimnym a póżniej spokój
Generalnie to potrzebujesz zrobić dobrym testerem, przy pomocy dobrego diagnosty, kalibrację układu wtryskowego.
Nierówna praca na wolnych obrotach to najczęściej wina wtryskiwaczy, korekcje są przekroczone - radziłbym zacząć od próby przelewowej. Jeżeli próba wypadłaby kiepsko - dopiero wtedy bym myślał o wyjęciu wtryskiwaczy, wysłaniu ich do zbadania na stanowisku testowym, potem pozostaje decyzja o wymianie.
Wtryskiwaczy Denso zdaje się nadal się nie regeneruje, choć w Diesel Technice w tym roku mówili, że jakieś części się do nich pojawiły. Ale nie znam szczegółów.
Wyjęcie wtryskiwaczy nie jest czymś skomplikowanym, raczej nie czekają nas niespodzianki - jak np. w przypadku zapieczenia się świec żarowych.
Z tym klekotem na zimnym silniku 2,2 tdci Ford miał problem, były akcje wgrywania nowego softu, jeżeli twój był na tej akcji - to już chyba nic więcej nie zdziałasz. Trzeba delikatnie operować gazem na zimnym silniku, tym bardziej, że ma wtedy programowo zwiększoną dawkę wtrysku...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2018 o 16:49
Stary 07-12-2018, 17:26   #3
Randal7
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2
Postów: 12
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Co to znaczy dobrym testerem? Czyli jakim? Czy każdy zakład to robi? A może jakieś sprawdzony warsztat w okolicach Poznania?
Stary 07-12-2018, 22:47   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Randal7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepszy jest fordowski IDS, bo wchodzisz nim we wszystkie zakamarki softu - nie ma ograniczeń, jakie często mają inne uniwersalne testery. ASO zawsze mają IDS-a, ale jest sporo zakładów specjalizujących się w Fordach i te najczęściej też go mają. Mają go też tzw. stacje partnerskie Forda.
Co do konkretnego zakładu godnego polecenia - może przejrzyj wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 08-12-2018, 21:14   #5
Marek61
Zarejestrowany: 08-12-2018
Model: Ford Transit MK7
Silnik: 2.4 tdci
Co prawda klekot klekotowi nie równy, ale u mnie było podobnie. Zdemontowane wtryski zawiozłem do sprawdzenia i stwierdzono, że są ok. że zacytuję, "idealne".
Zamontowane z powrotem, naturalnie auto trochę dłużej stało, i klekot stał się głośniejszy, ale po kilku kilometrach ucichł. Następne odpalenie, chwilę popracował, gaz i..... dziura w bloku taka, że swobodnie włożysz dłoń i sprawdzisz poziom olejuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Bądź ostrożny
Marek61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
