Stary 07-12-2018, 15:44   #1
gradzki
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 17
Domyślnie Dziwne buczenie podczas ruszania
Witam, posiadam mondka mk3 2001 tddi, ostatnio zaczeło sie dziwne buczenie podczas ruszania. Jak siedze za kierownica to dochodzi z lewej strony. Napewno nie jest to rura wydechowa ani nic zwiazanego z wydechem ponieważ gdy dodam gazu to wtedy buczenie znika. Buczenie ma dzwiek jakby pustego dzwieku. Czy ktoś za was miał coś podobnego? Czy może to byc któras z poduszek silnikowych lub skrzyni biegów? Czy zawór egr może tak buczec?
gradzki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 16:52   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Dziwne buczenie podczas ruszania
Sprawdz czy przewód dolotowy f.powietrza,wpada w rezonans.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 17:53   #3
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Napisał gradzki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to tak bardziej buuu, czy beee ?
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 18:00   #4
gradzki
Imię: Kacper
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 17
Bardziej buuuuuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., tak jakby poluzowany jakis odcinek od wydechu ale jak wejdzie na obroty to juz niema tego buczenia.
buczenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
