Stary 08-12-2018, 08:10   #1
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Domyślnie Termostat czy to normalne ?
Od jakiegoś czasu (kiedy zrobiło się zimno) zauwazylem, że mój C-Max nie może się nagrzać. Wczoraj przy temperaturze -1°C i po przejechaniu 15km wskazówka od temperatury nawet nie drgnęła. Jeżdżę samochodem bardzo mało bo tylko w weekendy i zastanawiam się czy tak już jest w tych autach czy coś wymaga naprawy.
Pozdrawiam!
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 08:27   #2
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Domyślnie Odp: Termostat czy to normalne ?
Eloł
Przy sprawnym termostacie, to po 5 km powinna być już osiągnięta temperatura ~80.
Na luzie jakie masz obroty ?
pzdr
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 10:07   #3
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
850-900 obrotów.
Stary 08-12-2018, 11:16   #4
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Skoro takie masz obroty to silnik jest nagrzany. Sprawdziłbym więc czujnik temperatury.
Z nawiewów leci ciepłe powietrze ?
Stary 08-12-2018, 11:55   #5
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
To są obroty jak już silnik złapie trochę temperatury. A jak go odpalę to ok 1100-1200.
Bump: To są obroty jak już silnik złapie trochę temperatury. A jak go odpalę to ok 1100-1200.
Stary 08-12-2018, 13:12   #6
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Napisał Excavator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawidłowo. Po odpaleniu silnik pracuje na ssaniu. Po około minucie słychać że obroty spadają, ale póki się nie rozgrzeje trzyma ~1000.
Stary 08-12-2018, 18:13   #7
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Sprawdż tak po 5 km dolny gruby wąż z chłodnicy do silnika . Jeśli wąż będzie ciepły może oznaczać zacięty termostat w pozycji otwartej.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 15:08   #8
Excavator
Imię: Patryk
Model: Grand C-Max
Postów: 43
Podpiąłem mini komputer do forda. Maksymalna temperatura do jakiej zagrzał się silnik to 60°C (pod górkę). Po powrocie sprawdziłem w/w węża i był ciepły. A obroty na biegu jalowym były w granicach 1000-1100. Z nawiewów powietrze leciało ciepłe ale nie gorące.
Stary 09-12-2018, 15:47   #9
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Termostat jest cały czas w pozycji otwartej. Trzeba wymienić bo szkoda silnika i paliwa.
pzdr
Stary 09-12-2018, 16:19   #10
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Podpiąłem mini komputer do forda. Maksymalna temperatura do jakiej zagrzał się silnik to 60°C (pod górkę). Po powrocie sprawdziłem w/w węża i był ciepły...
Tak jak przedmówca termostat do wymiany. Ale nie ma co narzekać jakby się zaciął w pozycji zamkniętej no to można już silnik ugotować.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:44.
