Zamknięty Temat
Stary 08-12-2018, 18:35   #1081
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
1. WF0SXXGBWS7P80436
2. świece żarowe
3. czujnik PDC tył wewnętrzny prawy
4. rura, wlot powietrza przy obudowie filtra powietrza
Ostatnio edytowane przez szneider ; 09-12-2018 o 16:19
szneider jest offline
Stary 10-12-2018, 14:38   #1082
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
WF05XXGCC5JY36054 - tych rzeczy nie mam
Interesuje mnie taśma + manetki do line assist. JEsli jest mozliwosc to także aby była wiązka do podgrzewanej kierownicy.
elucidate jest offline
Stary 10-12-2018, 16:52   #1083
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF0SXXGBWS7P80436 2. świece żarowe 3. czujnik PDC tył wewnętrzny prawy 4. rura, wlot powietrza przy obudowie filtra powietrza
3M5Q-6M090-AC - Świeca Żarowa
  • Od: 06-03-2006 Do: 08-04-2015
6G92-15K859-EC - Czujnik-System Pomocy w Parkowaniu Tylny wewnetrzny, Tylny zewnetrzny
  • Od: 06-11-2006 Do: 15-03-2010 Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
6G91-9A675-AD - Rurka - Pobór Filtra Powietrza
Napisał elucidate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF05XXGCC5JY36054 - tych rzeczy nie mam Interesuje mnie taśma + manetki do line assist. JEsli jest mozliwosc to także aby była wiązka do podgrzewanej kierownicy.
Brak odniesienia do wersji RS , która by była wyposażona w line assist i mieć pewność że elementy będą na pewno pasowały
SRS jest offline
Stary 10-12-2018, 21:10   #1084
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
W takim razie:
WF05XXGCC5FS31311
Stary 12-12-2018, 22:36   #1085
Yellowstone2012
Zarejestrowany: 25-10-2017
Model: Transit
Postów: 20
WFOVXXGBFV1D87749 Czujnik, Map sensor
Yellowstone2012 jest offline
Stary 15-12-2018, 10:05   #1086
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
witam potrzebuje numer pompy abs z modulatorem moje auto to Mondeo mk4.5 2011 1.6 tdci 115 econetic start-stop
vin: WF0EXXGBBEBL21882
darekwawapl11 jest offline
Stary 15-12-2018, 21:03   #1087
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
WF05XXGCC5FS31311 Interesuje mnie taśma + manetki do line assist.
F1FT-14A664-AA - Styk - Poduszka Powietrzna Pokrycie I Płytka Stykowa
  • Od: 06-10-2014 Z podgrzewaną kierownicą
CV6T-13335-BE - Przełącznik - Sterowanie Lewa Str.
  • Od: 06-10-2014 (-)"AUS/J/NZ/ZA", Pomoc przy utrzymaniu pasa ruch
F1FT-17A553-BA - Przełącznik-Spryskiwacz I Wycieracz Prawa Str.
  • Od: 06-10-2014 Ze zintegr.wycier./sprysk.szyby tyl, Pomoc przy utrzymaniu pasa ruchu - tylko tak jest dostępny
F1FT-3F944-BC - Czujnik kpl. – obroty kierownicy Z oprogramowaniem
Napisał Yellowstone2012 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0VXXGBFV1D87749 Czujnik, Map sensor
1C1Q-9K146-CC - Rurka - Wlot Powietrza
  • Od: 01-08-2000 2.0L Duratorq DI
Napisał darekwawapl11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompy abs z modulatorem moje auto to Mondeo mk4.5 2011 1.6 tdci 115 econetic start-stop vin: WF0EXXGBBEBL21882
CG91-2C405-LD - Modulator Jednostka Sterowania
  • Od: 07-02-2011 Do: 22-12-2014 Z elektroniczna kontr.statecznosci, Rozrusznik - uklad stop/start
SRS jest offline
Stary 15-12-2018, 22:02   #1088
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
WF0SXXGBWS7P80436
1. przednie tarcze hamulcowe
2. przednie klocki hamulcowe
Stary 17-12-2018, 09:48   #1089
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
dziwne wyglada na to ze w aucie jest zamontowana pąpa abs
CG91-2C405-CB
mógł byś jeszcze napisać jaka pąpa byla montowana przed 07-02-2011
Stary 17-12-2018, 21:17   #1090
slived27
Zarejestrowany: 17-11-2015
Silnik: 2.0 BiTurbo
Postów: 103
WF0FXXWPCFFY56027
1 f. oleju
2 uszczelka
3 f. paliwa
4 f. oleju skrz. aut.
5 f. powietrza
6 f. pyłkowy
7 olej silnikowy
8 olej przekł. aut
slived27 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
