Stary 09-12-2018, 19:48   #1
lidek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 tdci 136KM
Postów: 34
Domyślnie Im szybciej jadę, tym mocniej ściąga na prawo
Problem jest tego typu, że auto ściąga na prawo. Jak się powoli jedzie, to ściąga delikatnie po dłuższym czasie, ale przy jeździe od ok. 100km/h to ściąga praktycznie od razu na prawo. Opony nowe, wszystko wyważone już dwa razy (na letnich było identycznie), geometria komputerowo zrobiona i też potem sprawdzana. Zawieszenie nie ma luzów.
Jest natomiast błąd C1956 - Usterka obwodu czujnika skrętu. Błąd po skasowaniu zawsze się pojawia ponownie.
Czy winowajcą jest ten czujnik, czy może być problem głębszy z maglownicą i jakimś luzem ?
Typ Pliku: jpg usterka kąta skrętu.jpg (71.2 KB, 18 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lidek ; 09-12-2018 o 20:02
lidek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 20:01   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Im szybciej jadę, tym mocniej ściąga na prawo
ściąganie to nierównomierne opory toczenia
hamulec trzyma, opona, luz na wahaczu, różne pochylenie kąta kół
przyczyn może być kilka
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 09-12-2018 o 20:05
Stary 09-12-2018, 20:15   #3
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Blad C1956, ktory ci wywala jest zwiazany z ESP, ale moze tez byc posrednio zwiazany z hamulcem.
Podnies sobie auto i zobacz swobodne opory toczenia kola. Potrzep aby sprawdzic czy lozysko smiga jak nalezy.
Popatrz na klocki i tarcze. Czy rowno starte z 2 stron auta, czy nie ma rys, bo cos wpadlo i "haruje" itd
Moze "nie odbijac" klocek itp
Ostatnio edytowane przez KRUKER ; 09-12-2018 o 20:21
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 21:44   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nierówne opony, różne ciśnienie w oponach ,wahacz , zbieżność
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 22:02   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
zbieżność nie ma wielkiego wpływu na ściąganie, prędzej kąt pochylenia koła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:59.
