Stary 11-12-2018, 17:14   #151
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Od spodu albo za nadkolem. Chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:29   #152
hampel08
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 115KM
Postów: 19
te poprawione pompki to te?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wydaje mi się, że jest tam biała kropka oznaczająca tą po uszczelnieniu
hampel08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:32   #153
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Dokładnie taka. Dzwoniłem do sprzedawcy z tej aukcji i fizycznie sprawdził, że dodatkowa uszczelka jest. Oczywiście potwierdził, że to oryginał.
Nic tylko kupować. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2018, 17:40   #154
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Właśnie zastanawiam się czy chce mi się przepychać z Fordem czy wydać te 150zł i to wymienić samemu. U mnie na szczęście moduł się uchował...
Stary 11-12-2018, 18:35   #155
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Gdybym nie miał uszkodzonego modułu to tak by właśnie zrobił.
Stary 12-12-2018, 21:12   #156
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Pompka zamówiona ale swoja drogą napisałem obszernego maila do Ford Polska z wnioskiem o naprawę na ich koszt z wymianą modułu i wiązki. Dam znać jak coś się posunie do przodu w tej sprawie.
Stary 15-12-2018, 17:52   #157
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Dzisiaj wziąłem się za wymianę pompki spryskiwaczy na poprawioną wersję z uszczelką. Tak jak pisano wcześniej, posiada ona białą kropkę. Dostępna na allegro za 150zł: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wymiana jest bardzo prosta, trzeba zdjąć prawe przednie koło i wykręcić kilka śrubek błotnika wewnętrznego, a potem go odchylić i mamy dostęp do zbiornika i pompki.
Oczywiście po wypięciu wtyczki wylał się z niej płyn co potwierdza to jako przyczynę problemów z zalewaniem C6 w module BCM. Osuszyłem wtyczkę, wpiąłem nową pompkę i zobaczymy czy ta uszczelka rzeczywiście pomoże.
Typ Pliku: jpg IMG_20181215_152942.jpg (79.3 KB, 1003 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181215_153030.jpg (75.3 KB, 969 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181215_153210.jpg (83.2 KB, 966 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181215_153559.jpg (78.1 KB, 975 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181215_163641.jpg (78.3 KB, 986 wyświetleń)
Stary 17-12-2018, 10:40   #158
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Żebym ja pogodę miał żeby usiąść i u siebie spojrzeć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może w przedświąteczny weekend? Poodkurzam i zajrzę do BCM? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdam relację
Stary 17-12-2018, 12:32   #159
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdam relację
Raczej możesz być spokojny. Przeważnie ubolewały auta z 2014 roku.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 12:58   #160
pawelek2611
Zarejestrowany: 31-08-2017
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 36
Widzialem tez kiedys na rosyjskim forum jeszcze jedno zabezpieczenie przed zalaniem bcm. Zdjecie za wtyczka kilku milimetrow izolacj z przewodow do pompki, zeby jak to autor napisal nie robil sie efekt rury. Gdy pompka pusci nie popcha plynu do skrzynki tylko wycieknie przy zbiorniku.
pawelek2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
