Stary 12-12-2018, 11:00   #1
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Domyślnie Błąd P0234 przeładowanie 2.0TDCI - jak ustawić sztangę?
jest kilka podobnych tematów, ale nie do końca takich jak ten.
Do rzeczy, kilka dni temu kupiłem C-Maxa 2.0tdci 2004 z padniętą turbiną, ogromny luz na wirniku, lała olej itd. Kupiłem regenerowane turbo, wygląda ładnie, grucha pracuje, sztanga przy spoczynku luźna.
Poskładałem wszystko i jazda próbna. Przy długim mocnym rozpędzaniu auto wchodzi w tryb awaryjny, pojawia się błąd P0234. Sprawdziłem ciśnienie doładowania i przy zgaszonym silniku i odpalonym jest prawie takie samo, 99.3-98.8kPa. Przy pedale na maxa na postoju dochodzi do ok. 240kPa. Podczas jazdy już przy 2300-2400RPM dochodzi do 250kPa i tak zostaje już do końca przyspieszania lub do trybu awaryjnego. Do tego słychać gwizd, taki lekko metaliczny wizg.
Czy jest szansa, że pomoże ustawienie długości sztangi lub zderzaka?
Pomóżcie proszę, bo nie ogarniam za bardzo tematu a i kasy/czasu też za dużo nie mam, więc wolałbym to ogarnąć sam.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 11:29   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Błąd P0234 przeładowanie 2.0TDCI - jak ustawić sztangę?
A tu? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 17:32   #3
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Troche inne objawy, ale poczytam
Ostatnio edytowane przez Bryckas ; 12-12-2018 o 17:39
Stary 16-12-2018, 11:58   #4
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
metaliczny dzwiek i problem cisnieniem bardziej swiadczy o nieszczelnosci. na rurze miedzy turbo a intercoolerem jest czujnik, wyczysciles? sadze ze na tej samej rurze bedzie nieszczelnosc (prawdopodobnie w miejscu gdzie nachodzi na turbine.
kolejna rzecz ktora mi przychodzi do glowy to zerknij na wszystkie rurki przy turbo (nie poci sie olej) raz w audi wymienialem turbo i tam byla nieszczelnosc
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 21:58   #5
Bryckas
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Gdydy byla nieszczelnosc to raczej nie byloby przeladowania. Nowe fakty to czujnik temperatury powietrza doladowania w kolektorze dolotowym caly czas lezy na -50*C, po podmiance na inny to samo. W podgladzie parametrow jest pozycja o roznicy cisnien odn. DPF i pokazuje ok. 112, a auto nigdy nie mialo dpfa. Do tego dochodzi sporadyczne szarpanie pomiedzy 1600-2000rpm przy powolnym rozpedzaniu.
Podobno auto moglo miec zmieniony soft i teraz po zmianie turbo takie kwiatki wychodza. Moze to bedzie trop?
Stary 21-12-2018, 07:55   #6
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Wszystko zalezy w ktorym miejscu masz nieszczelnosc, wtedy albo przeladowuje albo odcina. Metaliczne gwizdanie o tym swiadczy. Szarpanie w tym przedziale wskazuje na problem z EGR badz wlasnie turbine ( powinna startowac w okolicy 1700rpm)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
