Stary 11-12-2018, 23:59   #1101
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Wink Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to słyszałeś o zmianie kabelków, w ISUDAR nie działa Converse . My mamy lepsze niż Bosion glowice radia i audio, fakt było by fajnie mieć to co Bosion oferuje ale patrząc na odbiór chociażby audio a porównywałem oba to przepaść. Może kiedyś firmy Bosion i ISUDAR zaczną razem współpracować naradzie jedną ma technologię a druga dobrych techników rozwiązujących komunikacje CAN
Nie pamiętam jakie układy były w tym Bosion, ale kojarze, że miał dodatkowy procesor DSP, co przekładało się na słyszalną poprawce dzwięku w stosunku do fabrycznego radia Sony. Teraz mam radyjko od Ownice, model C500+. Posiada te same układy co ISUDAR czyli radio TEF6686 oraz amp TDA7851 i szczerze to nie gra to źle, ale mam wrażenie ze Bosion grał lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tutaj mam porownanie w tym samym aucie i na tych samych głośnikach. Jak testuje już któryś model navi z Androidem to niestety nie ma sprzętu idealnego, jeden ma coś lepszego, ale znowu coś innego w nim działa gorzej, ale nie działa wogóle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 12-12-2018 o 00:02
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 13:13   #1102
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
zmień wzmacniacz antenowy na ten co podalem
dzięki za wskazówkę, niestety nie wysyłają tego do Polski :/
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 18:26   #1103
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Przecież właśnie tą głowicę masz. To jest jedna z lepszych. Po prostu zaufaj mi i zmień wzmacniacz antenowy na ten co podalem. Jeśli nie będzie działać jak należy to są dwie opcje uszkodzone radio lub ewentualnie przebicia zakłócenia elektryczne wychodzące z samochodu. Najpierw kup ten wzmacniacz. Potem zobaczymy
Pytanko czy masz podłączone jakieś inne urządzenia typu wideorejestrator, ładowarka telefonu lub jakieś światełka LED po prostu coś co nie jest orginalne lub czy nie puściłeś jakiegoś kabelka elektrycznego blisko kabla antenowego?
A jaki Ty mi wzmacniacz wysyłałeś? I nic nie jest podłączone nieoryginalnego oprócz kamery cofania, ale czasami jest coś takiego, że jak włączę ogrzewanie tylnej szyby od razu w radiu pojawiają się trzaski.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 20:10   #1104
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wysłałem tylko podalem ogólnie na forum. Ty masz Mondeo przyznam nie za bardzo czaję ale czy ty nie masz anteny w tylnej szybie???
Redukuje szumy i wzmacnia sygnał
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 12-12-2018 o 20:15
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 20:56   #1105
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Ma antene w tylnej szybie i wejcia fakry
Stary 12-12-2018, 21:10   #1106
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Post 1016 do tego wzmacniacza musiał byś dokupić ta przejściówkę. Sprawdź przy szybie czy nic nie śniedzieje połączenia grzania szyby. Ten wzmacniacz wyrównuje wszystkie szumy (zaniekucenia) wytwarzane przez samochód
Stary 12-12-2018, 21:20   #1107
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
A taki by się nadał? A wiecie może w którym miejscu mogą być złącza do szyby, do tej anteny, bo chętnie sprawdziłbym czy właśnie tam sie nic nie dzieje.
Stary 12-12-2018, 21:36   #1108
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wpisz w allegro
Wzmacniacz Sygnału Anteny SAMOCHÓD ŁÓDŹ
Ten co podałeś niema redukcji szumu
A ja mam właśnie taki.
Stary 13-12-2018, 09:21   #1109
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
znalazłem na aliexpress : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 13-12-2018, 10:09   #1110
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał rojass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz to samo
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:49.
