Stary 12-12-2018, 16:41   #1
bamber270
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Domyślnie Dziwny dziwięk
Witam mam pytanie tak jak w tytule okazało się że są to luzy zaworowe więc je zrobiłem.Dźwięk znikł wszystko było w porządku po upływie ok.3 miesięcy dźwięk wrócił zmierzyłem luzy luzy ok.Szklenek nie kupowałem orginalnych zamawiane w warszawie cerber ma ktoś jakiś pomysł co jest grane
bamber270 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 16:43   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Dziwny dziwięk
Może pasek może rolka
Na pewno zawory?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 16:46   #3
bamber270
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Jest to dźwięk metaliczny dodam że rozrząd zmieniony leki luz na pompie wody rolka napinacza paska wymieniona
Stary 12-12-2018, 16:52   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Napisał bamber270 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź dokładnie
Stary 12-12-2018, 16:55   #5
bamber270
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Luzy sprawdzone dokładnie
Stary 12-12-2018, 16:58   #6
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
Zdejmowałeś pasek osprzętu i krecileš pompą?
Stary 12-12-2018, 16:59   #7
bamber270
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Tak jest wyczuwalny luz
Stary 12-12-2018, 20:20   #8
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 421
Jeśli ten dżwięk pojawia się np.podczas przyśpieszania i jest podobny do ''stukania,dzwonienia'' zaworów to może byc wina napinacza paska,nie samej rolki/łożyska.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 21:58   #9
bamber270
Imię: Piotrek
Model: ford c-max
Silnik: 1.8b
Postów: 38
Tak dźwięk wzrasta wraz z obrotami i jest słyszalny jak dzwonienie zaworów i samego napinacza wydobywa łby się taki dźwięk
Stary 13-12-2018, 17:38   #10
CmaXpk
Postów: 421
No ja mam podobnie .Mechanik stwierdził że to sprężyna w napinaczu,żeby się na zapas nie martwic.Przymierzam się do wymiany ,ale to są kosztyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
