Stary 12-12-2018, 20:40   #1
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
Domyślnie Nie odpala bo wtryski nie otwieraja sie
Czesc, mialem sytuacje ze wracalem 200km do domu z cieknacym przewodem wysokiego cisnienia z pompy do listwy.. Dojechalem, wymienilem przewod a on nie odpala tylko na plaku... Gdzie szukac przyczyny ? Cos ma zwarcie ?
Jest brak bledow, cisnienie pompa daje ok paliwo podaje ale wtrysk sie nie otwiera tak jak by noe bylo sygnalu polozenia walu.. Jakie sa wasze sugestie ?
Suszek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 22:50   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Nie odpala bo wtryski nie otwieraja sie
Skąd wiesz że pompa podaje? Zapowietrzyłeś poprostu. Odłącz wtyczki od wtrysków, poluzuj przewody i wtedy kręć. Jak pojawi się paliwo to zakręć i podłącz wtyczki.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 23:08   #3
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Z tad wlasnie wiem, bo tryska jak szalony o to chodzi wlasnie. A tymbardziej powinien zagadac chociaz. A on nic
Stary 13-12-2018, 09:40   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Jakie ciśnienie daje pompa, sprawdzałeś podłączając pod kompa?
Czy zrobiłeś tak, jak dokładnie radzi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Też obstawiam zapowietrzenie układu paliwowego?
A może poluzowałeś przewody nie odpinając wtyczek od wtrysków?
Stary 13-12-2018, 10:51   #5
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Poluzowalem bez odpinania wtyczek
Stary 13-12-2018, 10:53   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No więc najprawdopodobniej zatarłeś wtryski. Paliwo/ON zarazem smaruje wtryski. One pracowały, bo nie odpiąłeś wtyczek, a nie miało ich co smarować.
Nieźle, brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2018, 11:04   #7
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Jak to sprawdzic bez dawania do regeneracji zaworkow ?
Stary 13-12-2018, 16:00   #8
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Wyciągnąć wtryski. Rozebrać i rozruszać elementy w ropie. Złożyć na mokro i może ruszyć. I odpowietrzyć jak pisałem wcześniej.
Stary 13-12-2018, 23:00   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał Suszek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zerknij pod maskę bo może nie podpiąłeś czegoś z elektryki w okolicy pompy jak wymieniałeś przewód
Stary 14-12-2018, 05:17   #10
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
Na innych jest to samo, podczas wymiany rurki nie odpinalem niczego. Czujnik walka tez sprawdzony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
