Stary 13-12-2018, 19:46   #5051
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Twoje auto Miało fabrycznie ledy i na pierwszy rzut oka wszystko wygląda prawidłowo w konfiguracji Fabrycznej. Nagrałem filmik jak u mnie działa czujnik świateł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 13-12-2018 o 20:17
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 20:23   #5052
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał komarkutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fabryka FDL, czy dokładka do US wersji ?
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 20:30   #5053
Sugar1487
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Mondeo mk5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi Bi-Turbo
Postów: 21
No i ten czujnik na szybie masz inny @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niż u mnie, u mnie są 3 kamery i jeszcze oczko czujnika.
Tak jak tutaj:
Sugar1487 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 20:43   #5054
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo ty masz lidar do zapobiegania kolizjom ja mam tylko czujnik deszczu i kamerę do AHBC/LA/TSR pozostałych nie mam. Ja swoje FDL dokładałem ale to nie ma znaczenia bo na soczewkach działały tak samo tylko dzienne świeciły na żarówce, przy czujnikach nic nie grzebałem tak było fabrycznie. A w zegarach w menu świateł masz opcje włączania DRL?
Stary 13-12-2018, 20:51   #5055
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Marcin, Ty masz grubą opcję. Skoro problem jest ze światłami i wycieraczkami to tematy są powiązane. Pisałem już że "rzeźba " nie jest wyznacznikiem jak być powinno, chyba że zrobione to jest dokładnie jak fabrycznie. Czujnik na podszybiu/desce jest od klimy i ściemniania kokpitu. Przy włączonych z automatu światłach mijania, świecenie na niego jedynie rozjaśnia zegary itp. , świateł nie zmienia na dzienne. To że ktoś połączył to z dokładaniem FDL nic nie znaczy.
U Ciebie czujnik zespolony z szybą widzi noc . Może to być błąd / ale magik sprawdzał i nic nie wskazuje/ lub zaparowanie/zabrudzenie w oczku.
Kurka , Marcinów 2-óch. To do pierwszego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2018, 21:07   #5056
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Rodzaj lamp nie ma znaczenia bo soczewki też zapalają się automatycznie ja czujnika nie łączyłem z FDL to tylko zmiana lamp nic więcej, automatyka załączania świateł pozostała fabryczna. Zobacz jakie są czujniki w lusterku nic tam nie ma o czujniku światła są tylko automatyczne światła drogowe(długie)
Stary 13-12-2018, 21:29   #5057
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tu jest zdjęcie kolegi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Problem jest w tym, że u kolegi zarówno brak automatyki świateł i wycieraczek. U mnie jedno i drugie realizuje ten sam czujnik / małe oczko / . Dlatego ide w tym kierunku. Uważam że to są sprawy powiązane.
Stary 13-12-2018, 21:36   #5058
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Był u mnie ostatnio kolega z podobnym problemem, też mk5 eu tylko zwykle światła, i też nie przekraczają sie dzień noc. Zmiana ustawień nic nie daje. Do tego automatyczne wycieraczki działają normalnie.
Stary 13-12-2018, 22:02   #5059
komarkutno
Avatar komarkutno
Postów: 252
Może niech kolega zdejmie pokrywe lusterka i zobaczy czy wszystko jest na swoim miejscu kabelki itp.
Stary 13-12-2018, 23:07   #5060
Sugar1487
Postów: 21
Z samego rana spróbuję się tam dostać i dam znać co i jak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
