Stary 13-12-2018, 23:05   #1
dave6n
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 13
Domyślnie 1.6 TDCI chwilowe chodzenie na 3 cylindry
witam.
pacjent cmax 1.6 TDCI 109 kuni
dzisiaj po trasie ok 200 km, zostawiłem auto pod domem na ok 30 minut, wróciłem do auta odpaliłem, podjechałem 50 metrów do bramy i zaczął chodzić tak jakby na 3 cylindry, szarpało całą budą, dałem mu chwilę do namysłu, dodałem pare razy gazu, no i się uspokoiło, wróciłem po komputer niestety zero błędów.
nie kopci jakoś nadmiernie , czasami rano , troszke dłużej zakręci..
z racji, że nie pokazał żadnych błędów piszę tutaj, bo może już ktoś miał podobną sytuację i jakos to rozwiązał.
dodam jeszcze że z pół roku temu dałem profilaktycznie do sprawdzenia wtryski, były ok, wymienili przy okazji tylko końcówki zeby dwa razy ich nie wyciągać. wczesniej było wszystko ok, oraz do dnia dzisiejszego.
może ktoś jakieś sugestie ?
pozdrawiam
dave6n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 08:06   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI chwilowe chodzenie na 3 cylindry
Sprawdz swiece zarowe
Stary 14-12-2018, 08:23   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Jak wyżej
Obserwuj olej i płyn chłodniczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz sprawdzić wtyczki na wytryskach
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 10:10   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Przyczyna nierownej pracy po odpaleniu, moze byc równiez za duza róznica cisnienia w cylindrze, powyzej 2 atm.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
