Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 14-12-2018, 16:13   #61
strazak88
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Hej.
Będę zmieniał segary na poliftowe, w Focusie z 2006 roku, czyli przedlift.
Mam pytanie, czy stare kluczyki są kompatybilne z zegarem poliftowym?
Chciałbym też zakodować scyzoryk i pojawia się wątpliwość, czy kupować z transponderem 40 bitowym, czy z 80.
Ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
strazak88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 17:01   #62
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Klucze beda pasowac, do Focusa mk2 jest 4D63 i nie widze sensu kombinowac z innymi.
Stary 17-12-2018, 11:19   #63
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
wgrałem soft 508AD - i niestety nadal mam problem z zegarami obd pokazuje dalej 60stopni a zegary juz maja 90 i wskaznik nie idzie powoli tylko szybko skacze na 90 stopni. Gdzie szukac błedu ?
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 21:40   #64
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Orientuje się ktoś czy ze starszych modeli forda np focusa mk1 czy mondeo mk3 podejdzie pilot kluczyka do focusa mk2?
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2018, 21:55   #65
Antej
Postów: 9,034
Sama płytka tak, immo nie.
Oczywiście plytka do scyzoryka nie wejdzie, do jajka pasuje.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-12-2018 o 22:16
Stary 18-12-2018, 22:00   #66
voodo
Model: Focus II
Postów: 527
Ok dzięki. Chodzi mi tylko o przełożenie płytki.
Stary 23-01-2019, 13:46   #67
kgb23
Imię: Stan
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Focus CC
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 4
Domyślnie Re: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Mam problem przy dodawaniu nowych kluczy.
Auto to Focus Cabrio 2.0 TDCI z 2007 r w którym postanowiłem wymienić zegary na poliftowe. Dokupiłem zegary i kluczyk bo miałem tylko jeden . Po podłączeniu nowych zegarów postępuję zgodnie z instrukcją czyli zakładka wymazywanie starych kluczy itd ale tu informacja o zerowej liczbie zapisanych kluczy więc przechodzę dalej do zapisywania nowych kluczy. Przy przy próbie wyliczenia incode przez forscan dostaję błąd informujący o nieprawidłowym kodzie wejściowym. Kilkukrotna próba nic nie daje , wyliczenia kodu zewnętrznym programem daje ten sam błąd . Dodam tylko , że do starych zegarów bez problemu dopisałem kluczyk , który kupiłem .
Kabel jakiego używam to Viaken V3 STN1170.
Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak mi pomóc ?
Z góry dziękuję
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG]
kgb23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 17:33   #68
Antej
Postów: 9,034
Pewnie licznik z Kugi.
Stary 23-01-2019, 18:35   #69
PiotrB72
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
To, czy z Kugi nic nie zmienia. Brak wiedzy, poczytania na forum. 1.2 oryginalne klucze. 2. Zgraną konfiguracja starego licznika. 3.Test zakupionego kluczyka ze starymi zegarami... Itd, itp..
Polecam zacząć od pomocy specjalisty z forum... Pomogą.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
PiotrB72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2019, 18:55   #70
Antej
Postów: 9,034
Napisał PiotrB72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mylisz się,trzeba go przestawić, ale tu akurat wychodzi Twój brak wiedzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
