Stary 15-12-2018, 12:07   #1
piotrekj66
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
Domyślnie brak oleju na bagnecie, maź pod korkiem w zimie
Czesc,
od sierpnia jestem posiadaczem Forda Focusa C-Maxa rok produkcji końcówka 2006.
Silnik to Duratec 1.8 benzyna.
Mam dziwny problem gdyż zawsze na bagnecie mam poziom oleju zerowy. Co najlepsze po wymianie oleju we wrześniu zaraz po, był poziom prawie max już po kilku tygodniach pokazuje albo nic albo lekko koło minimum.
Jeżdrzę raczej mało, do pracy kilka km czasem zdarzy się trasa do 300km ale to tak raz w miesiącu. Po za tym dziwnym pokazywaniem poziomu oleju (raczej brakiem wskazywania, wiem muszę kupić nowy bagnet może nie jest od teg silnika? wszystko jest ok. Jedynie na zimnym silniku zaobserwowalęm ze po bardzo lekkim muśnięciu pedału gazu wskazówka obrotomierza najpierw delikatnie spada a dopiero potem rośnie. (jak już delikatnie silnik się zagrzeje to nie ma tego efektu)
Jakiś czas temu zaobserwowałem tez białą maź pod orkiem wlewu oleju silnikowego ale wydaje mi się że to raczej przez niedogrzanie (początek zimy i małe dystanse)
W zbiorniczku wyrównawczym nie widzę żadnych bąbelków, nie ma śladu oleju ale kupie jeszcze nakręcany tester żeby sprawdzić.
Poza tym jest ok, czy ktoś miał już takie problemy?
Dziś z ciekawości dolałem olej około 1-2 setki i na bagnecie nadal zero...
Nie ufam temu pomiarowi gdyż przed wymianą oleju tez nic nie pokazywał a po zlaniu ilość była według mechanik ok, z tym ze po wymianie przez chwile pokazywał na maxa poziom oleju.
Doda jeszcze ze czasem po odpaleniu silnika po nocy zauważam na kostce albo sniegu delikatne ślady jak by wypluł bardzo malutką ilość czegoś w stylu sadzy, taki czarny pyłek wilgotny z rury.
piotrekj66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 12:16   #2
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: brak oleju na bagnecie, maź pod korkiem w zimie
Te silniki lubią olej. Poszukaj informacji na forum.
A tak z ciekawości - jak sprawdzasz poziom oleju?
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 12:18   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał piotrekj66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz stale kontrolować poziom oleju, bo najprawdopodobniej silnik go spala (każdy silnik spala olej, ale silnik wyeksploatowany potrafi "wypić" ponad 1 litr na 1000 km). Maź na bagnecie przy minusowych temperaturach to nic nowego. W silniku (także w oleju) zawsze jest odrobina wody, która paruje i skrapla się na korku w postaci piany.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 12:29   #4
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
Na zimnym silniku sprawdzam. Czyli to raczej nie jakaś grubsza awarja z tą Madzia i tymi obrotami? Mam dwa litry zapasowe oleju więc dziś jeszcze dole jest po troszku żeby się na bagnecie coś pokazało, robić to na zimnym silniku i po kdczekaniu sprawdzać poziom?
Stary 15-12-2018, 12:40   #5
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Sprawdzać na zimnym silniku, na płaskim podłożu, okręcając bagnet w kołnierzu o 360st przed wyjęciem.
Stary 15-12-2018, 12:54   #6
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
Ok dzięki, tak zrobię.
A z tymi obrotami spadających po musnieciu Gazu na zimnym silniku to ktoś z was tak miał?
Stary 15-12-2018, 13:37   #7
Adie30
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Wyjmij bagnet, przetrzyj szmatką i włóż ponownie. Wyciągnij i dopiero sprawdź poziom.
Stary 15-12-2018, 13:49   #8
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
Tak zawsze robię, spróbuję z po kręcenie w środku. Jak na razie mimo dolewki jest ciągle zero. Nie chciał bym przelać i tak się zastanawiam czy może coś z tym bagnetem jest nie tak albo z układem pomiaru, jest to możliwe?
Stary 15-12-2018, 14:17   #9
Adie30
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Jeżeli po wymianie miałeś dobry poziom to z bagnetem nic się nie mogło stać. Ile już dolałeś?
Stary 15-12-2018, 16:08   #10
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
resztke z bańki która była wykorzystana przy wymianie a całość miała 5l.
Pamietacie ile dokładnie wchodzi przy wymianie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
