Stary 15-12-2018, 16:47   #11
Adie30
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 08-07-2018
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Domyślnie Odp: brak oleju na bagnecie, maź pod korkiem w zimie
Wg. instrukcji 4,3 z filtrem a bez 3,9.
Mogę się mylić ale chyba różnica miedzy min a max na bagnecie to około litra.
Ile przejechałeś km od wymiany?
Adie30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:08   #12
piotrekj66
Zarejestrowany: 15-12-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
wiec dolałem cos koło 0,5 litra.
Jeśli chodzi o przejechanekm od wymiany to bedzie ich jakieś 2-3 tys
piotrekj66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:13   #13
Adie30
Imię: Adrian
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 PB+LPG
Postów: 29
Wg. mnie bierze Ci olej jak w większości 1.8. Musisz monitorować poziom co 1 tys. km. Wtedy bedzoesz dokładnie wiedział ile go ubywa i podejmiesz decyzję czy coś z tym robić czy jeździć i dolewać.
Stary 15-12-2018, 18:20   #14
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Jak nic bierze olej. Ja miałem sytuację że z pełnego stanu na bagnecie po przejechaniu około 300 km nie zostało nic. Dolałem 1.5 litra i olej się pokazał.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:36   #15
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał piotrekj66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zuzycie masz w miare ok, nic bym z tym nie robil.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 18:37   #16
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
czyli jest to w tych silnikach cos w miare nomalnego a nie jakas usterka w stylu uszczelka pod glowica itp?
Stary 15-12-2018, 18:41   #17
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pobór oleju w silnikach benzynowych zdaza się dosyć często, problemem jest jego ilosc, u Ciebie, na wymiane( co 10 000) wezmie jakies 1.7 l, takze jeszcze jest ok.
Przy uszczelce pod głowicę nie znika olej a płyn chodzący, tłusta maz na szybach, plucie plynem z wydechu, itp itd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 15-12-2018, 19:15   #18
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Do roboty pierscienie na tlokach, to urok tych silnikow
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 19:30   #19
TheIslander
Zarejestrowany: 08-10-2018
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Dupatec HE
Postów: 50
Ford w tych silnikach niestety przyżydził na pierścienie tłokowe i każdy bierze mniej lub więcej. Ja swojemu zrobiłem płukankę i zalałem ceramizera jakieś 1k km temu. Jak nie zapomnę to dam znać za 2-3 tyś czy coś to dało.
TheIslander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 11:43   #20
piotrekj66
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 Duratec
Postów: 9
te tloki to jakk kosz roboty z czesciami?
Trzea to zerobic czy sie nie przejmowac tylk pilnowac stan oleju i bedzie ok?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:08.
