Stary 12-12-2018, 22:11   #541
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
jeżdżę eSmaxami już ponad 8 lat więc mam pewne przyzwyczajenia, ale dla mnie używanie tempomatu jest wręcz odruchowe: robię pyk-pyk lewym i prawym kciukiem (klawisz aktywacji tempomatu i SET+) i zdejmuję nogę z gazu - simple and easy
ps.
a od lipca używam tempomatu częściej, bo założyłem ACC więc pilnuje odstępu za mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2018, 05:41   #542
QQRyK
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-11-2018
Model: Ford S Max
Postów: 6
Ok witam - mały update z mojej strony. Udało mi się aktywować w końcu tempomat . Niestety "Forscan" w moim przypadku nie dał rady musiałem użyć elmconfig przy tym muszę zaznaczyć Bardzo ważną rzecz ,że w moim przypadku o aktywacji tempomatu zadecydowało dodatkowe ustawienie w IPC sama zmiana w BCM nie dała rady dodatkowo aktywowane automatyczne zamykanie drzwi - dzięki za pomoc.Powodzenia i wytrwałości tym co beda probowali.
Bump: Odnisnie tempomatu i jak się ma jego intuicyjność w S-Max- nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń...wydaje mi się że wszystko jest proste i logiczne może być kwestia przyzwyczajenia i nawyków. Dla mnie super sprawa.
QQRyK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 08:01   #543
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jakie dodatkowe ustawienie w IPC? Przy aktywacji tempomatu zapis do IPC i tak zawsze trzeba zrobić, jeśli o to Co chodziło.
Stary 17-12-2018, 12:18   #544
Piotr4888
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 76
Niestety mój interfejs nie dał sobie rady z połączeniem przez forscan lub elmconfig.
Jeśli jest ktoś z okolic Włocławka lub by jechał przez W-ek co by mógł aktywować własnym interfejsem to Proszę o informacje...
Piotr4888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 15:44   #545
QQRyK
Imię: Pawel
Model: Ford S Max
Postów: 6
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest inny wątek na tym forum gdzie opisuje się obsługę ELMCONFIG i doradzają zapisywać Nowe ustawienia w BCM a w IPC nie jest konieczne ale jak się okazuje w moim przypadku było....
Stary 17-12-2018, 15:51   #546
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał QQRyK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasami BCM potrzebuje dodatkowy reset/restart (czasami zdjęcie zdjęcie klemy), a zapis IPC właśnie to zrobił
Stary 02-01-2019, 20:18   #547
Kabun18
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: S-max
Witam. Jest ktoś z Wrocławia kto mi jutro (03.01.19) może aktywować tempomat? Dzięki i pozdrawiam.
Kabun18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 01:30   #548
AREKSZ
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: KUGA Mk 2
Silnik: 1.5 ecobost
Postów: 130
Aktywowałem w Mondeo w Siechnicach we wrześniu i wszystko jest ok! Więc w s maxie to to samo.
AREKSZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 11:04   #549
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Kabun18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest w okolicach
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-02-2019, 11:55   #550
beribazoo
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
Koledzy, obiecałem sobie, że w tym roku na wakacje koniecznie muszę założyć tempomat. S-Max z 2006 roku, czyli przed liftem - zakładam, że każde przyciski z wiązką podejdą i nie muszę się martwić jej długością? Czy coś jeszcze powinienem wziąć pod uwagę?
Zastanawiam się czy np. komputer pokładowy jest ten sam we wszytkich modelach - mam najprostszy zestaw wskaźników (najmniejszy wyświetlacz pomiędzy zegarami)?
A może ktoś kojarzy czy w Warszawie można gdzieś to szybko i sprawnie ogarnąć? Kolega mayak?
beribazoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
