Stary 20-12-2018, 21:06   #361
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
dzieki a wiesz moze jakie potrzebne sa do kombi wiazka + kamera ( jakie numery oznaczenia)
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 22:37   #362
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Ten gosc sprzedaje graty od RSów i ST z USA. Bralem juz kilka sztuk. Nie jest P&P ale pasuje.
Stary 20-12-2018, 22:58   #363
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
bralem od nich kamere i pasuje u mnie w aucie nie sadze zeby byla usa
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 02:24   #364
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy ktoś się orientuje czy kamera polift pasuje do "koszyczka" przedliftowego, który przytrzymuje kamerę i do wiązki przedlift?
Sama kostka pasuje - pinologię musisz sprawdzić. Montaż bez rzeźby niemożliwy.
Jeżeli montaż w oryginalnym przycisku klapy, to wiązka z wtykiem do kamery za krótka ( do przedłużenia )
Ostatnio edytowane przez kriski ; 21-12-2018 o 02:30
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 08:37   #365
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
w kombi sam koszyczek jest zamienny polift-przedlift, natomiast sama kamera jest inna. Bo sterowanie liniami jest w przedlifcie obslugiwane przez moduł kamery a w polifcie przez BCM
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-12-2018 o 11:40
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 09:41   #366
Banny
Zarejestrowany: 01-12-2015
Model: Focus MK3.5
Silnik: 1.5EB 205KM, 338Nm by TuneFOrce
Postów: 75
Napisał komandoskiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszyczek do kamery: FINIS: 1747479 (BM51-19H421-AB)
Kamera dla Kombi Finish: 1873025 (F1ET-19G490-CC)
Wiazka do Kombi FINIS: 1915488 (F1ET-14D466-BAE)
Informacje są stąd
Banny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 15:36   #367
komandoskiel
Imię: Ariel
Postów: 33
o super dzieki i tylko jeszcze spytam czy spasuje to do tej klamki i oczywiscie czy ta klamka w ogole bedzie pasowac?
Ostatnio edytowane przez komandoskiel ; 21-12-2018 o 16:18
Stary 21-12-2018, 16:09   #368
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Blenda jest inna, mozna docinać ale idealnie nie bedzie, minimalna dziurka zostaje.
Stary 23-01-2019, 23:34   #369
charzo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 20-05-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 310
Koledzy pomocy, co to za błąd i jak go usunąć, pojawił się po dołożeniu kamery cofania, wszystko działa łącznie z liniami skrętnymi a błędu nie można usunąć ???
APIM U2102:00-2B
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Ostatnio edytowane przez charzo ; 26-01-2019 o 15:06
charzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 00:00   #370
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Napisał charzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też taki błąd pokutuje "od zawsze", odkąd pamiętam - pomoc nawet z fabryki wychodzą z tym błędem i to jest normalne. Nie kojarzę teraz czy to jest dokładnie ten sam numer błędu, ale pamiętam, że "coś było nie kompatybilne".
Jeżdżę już tak z 3 rok i nic złego się nie dzieje... Ja bym się nie przejmował.
Przy okazji sprawdzę czyt to jest ten sam numer błedu...
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
