Stary 23-12-2018, 11:38   #1
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Domyślnie Wzmacniacz antenowy- czy warto kupować?
Witam, ostatnio zamontowałem u siebie rejestrator na dość długim przewodzie biegnącym od lusterka do skrzynki bezpieczników. Oczywiście pojawił się kłopot z odbiorem stacji FM, szumy i częste gubienie stacji. Pytanie czy ktoś stosował takie cuda : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to faktycznie eliminuje problem z odbiorem?
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 14:10   #2
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wzmacniacz antenowy- czy warto kupować?
Czym zasilasz rejestrator? Jest na 12V czy potrzebuje zasilacza?
Może to problem zasilacza.
Ogólnie instalacja radiowa w mk2 jest jakaś podatna na zakłócenia z ładowarek. Ta sama ładowarka zakłócała mi radio 6000CD. Przy radiu Sony też zakłóca. W innym aucie, focusie mk1 nic nie zakłóca.
Zmieniłem ładowarkę i zakłócenia zmniejszyły się do poziomu minimalnego. Te auto widać tak ma.
Oczywiście kabel usb używałem porządny, ekranowany. Nic to nie daje. Sieje sama ładowarka. 100% radiowo. Nie po zasilaniu. Podłączyłem ją do innego akumulatora. Wyjąłem z auta. Zakłócenia zniknęły. Włożyłem do środka auta. Zakłócenia się pojawiły.
Więc jeśli masz przed rejestratorem jakiś zasilacz impulsowy sprawdź go. To on może zakłócać.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 15:24   #3
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Postów: 47
Zasilany jest z dodatkowego gniazda usb które dołożyłem przy skrzynce bezpieczników. Wcześniej zasilałem go z zapalniczki samochodowej i też były zakłucenia . Są to dwa różne zasilacze.
Stary 23-12-2018, 18:47   #4
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
I oba mogą siać zakłócenia.
Zasil zasilacz z osobnego akumulatora ale zrób tak aby ten zasilacz był na zewnątrz auta. Z dala od radia. Jak zakłócenia ustąpią to będziesz miał odpowiedź co sieje.
Jak nie ustąpią to będziesz szukał dalej.
Stary 24-12-2018, 11:54   #5
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Ja u siebie wywaliłem oryginalny zasilacz do kamerki, użyłem rozgałęźnika bezpieczników żeby mieć zasilanie po zapłonie i zrobiłem sobie na tym rozgałęźniku dodatkowe gniazdo zapalniczki. W zapalniczkę wsadziłem sprawdzone i nie siejące zakłóceniami Sony AN420 które ładuje mi kamerkę i odbiornik Bluetooth do AUXa. Działa super. Drugie AN420 siedzi w normalnym gnieździe zapalniczki i ładuje dwa telefony. To dość droga ładowarka ale na zakłócenia pomaga.
Stary 24-12-2018, 16:34   #6
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Wystarczy dodać separator który wyrówna zakłócenia z innych urządzeń.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 21:34   #7
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Jeśli zakłócenia sieje zasilacz impulsowy po paśmie radiowym a nie po zasilaniu to nic to nie da.
Trzeba zacząć od sprawdzenia zasilaczy.
A jeśli chodzi ci o separator antenowy to tym bardziej. On służy do oddzielania zasilania wzmacniacza antenowego od wejścia antenowego w radiu.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 25-12-2018 o 10:32
Stary 25-12-2018, 13:30   #8
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Zakłócenia mogą wywołać też wentylatory, wycieraczki cewki zapłonowe i inne urządzenia w samochodzie, nie tylko zasilacz. Więc trzeba dodać separator w którym jest cewka która redukuje zakłócenia.
Stary 27-12-2018, 15:16   #9
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogą ale w przypadku Focusa Mk2 i fabrycznego radia problem jest spowodowany przez przetwornice w ładowarkach. Przerabiane wielokrotnie, nie tylko u mnie. Filtry itd. nic nie dają.
Stary 27-12-2018, 15:30   #10
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Muszę przyznać że nie posiadam ff2 tylko Kuge jeśli jest to problem zasilaczy i problem był opisywany, nie mogę się kłuć, nie śledziłem tematu ale czy ktoś próbował podłączyć filtry pod stałe napięcie i pod ACC?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
