Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 26-12-2018, 14:11   #1
lewis
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Ka mk2
Silnik: 1.2
Domyślnie Dziwny kąt wyprzedzenia zapłonu i korekty
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem KA 2010r 1.2 benz.
Diagnozuje problem z poszarpywaniem (potykaniem) silnika na biegu jałowym
Poz wymianie swiec, kabli i cewki problem jakby się zmniejszył, ale po podłączeniu kompa zauważyłem dziwne wskazania kąta wyprzedzenia zapłony oraz korekt krotko i długoterminowych.
Kąt wyprzedzenia jest na poziomie -50 do -60 stopni, natomiast korekty krótkie skaczą od -90% do +100%.
Poniżej filmiki z parametrami pracy, może ktos podpowie co może być przyczyną.
lewis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 07:48   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Dziwny kąt wyprzedzenia zapłonu i korekty
Wykres sondy na jałowych jak wygląda?
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 27-12-2018, 08:08   #3
lewis
Imię: Krzysztof
Model: Ka mk2
Silnik: 1.2
Wykres sondy jest chyba ok, tzn między 0,2 - 0,8 V. Samochód ogólnie jeździ ok, pali odrazu, brak błędów. Jedynie te parametry mnie niepokoją.
Stary 27-12-2018, 08:31   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
To jeszcze do sprawdzenia przepływka i nieszczelności w dolocie za przepływką
Stary 27-12-2018, 10:18   #5
lewis
Imię: Krzysztof
Model: Ka mk2
Silnik: 1.2
Dzięki! Nieszczelność sprawdzę, a przepływki chyba nie ma w tym silniku ?
Stary 27-12-2018, 10:31   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Faktycznie nie ma :-) poleciałem standardowo.
Więc poszukaj nieszczelności, szczególnie na rurkach podciśnienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
