Stary 16-12-2018, 10:29   #241
olafik
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
Zastanawiające, że ktoś, kto szuka pomocy na forum aby zdemontować wycieraczki, chce naprawiać niegrzejącą szybę.
Ostatnio edytowane przez olafik ; 16-12-2018 o 10:35
olafik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:18   #242
Lipstein
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110KM
Postów: 60
Napisał olafik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olafik, a mnie zawsze dziwią takie odpowiedzi.
Ale może jeszcze bardziej Cię zadziwię, jak naprawię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lipstein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2018, 10:58   #243
olafik
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 DURATEC
Postów: 67
To jeszcze nie naprawiłeś, czyli dalej walczysz z wycieraczkami.
Stary 04-02-2019, 21:40   #244
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Nawiązując do tematu naprawy podgrzewania szyby przedniej mam pytanie;
Po zdjęciu plastików z podszybia zauważyłem że taśma jest ścięta równo z szybą,czy można to naprawić -zakładając wyjecie szyby?
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2019, 22:17   #245
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
nie można
Stary 05-02-2019, 18:54   #246
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Napisał sayamag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taśma (u ciebie ścięta) wchodzi w środek szyby. Musiałbyś jakimś cudem podszlifować dolną warstwę i dostać się tam z lutownicą. Zabawy dużo - efekt mierny.
Ewentualnie poszukaj używki ogrzewanej ale sprawdź czy pomiędzy lewym/prawym kontaktem a górną masą jest jakiś opór (możesz to zmierzyć omomierzem u siebie przy działającej połówce).
Nowa szyba Pikligtona to koszt z montażem ok 940zł.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 12:31   #247
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Przepraszam jeżeli ktoś o tym wspomniał, ponieważ nie przeczytałem wszystkich wpisów (25 stron) ale za podgrzewanie szyby przedniej odpowiadają też bezpieczniki i przekaźniki - dla pawej strony i dla lewej strony są oddzielne przekaźniki.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 20:06   #248
sayamag
Imię: Dariusz
Model: Focus MK1
Postów: 84
Próbowałem wydrapać jakiś skrawek żeby dolutować przewód ale kiepsko to wygląda.
Myślałem że może po wyjęciu szyby jest lepiej...
Poszukam dobrej używki...
Dziekuję za podpowiedzi
Stary 18-04-2019, 21:00   #249
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Mam całą taśmę, ale grzeje nie wszystkie paski czego to może być winna?
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 07:15   #250
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Napisał wojocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szyba do wymiany.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:28.
