Stary 27-12-2018, 14:55   #121
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Twardy hamulec
Wymiana jest banalna:
zdejmujemy obudowę silnika > następnie odpinamy wężyk od pompy > wykręcamy zaworek (klucz 21 lub 22 nie pamiętam teraz dokładnie).
Pytanie jest jednak takie czy sprężynka ma zostać czy ją też usuwamy bo stary zaworek ma inna budowę i wydaje mi się że sprężynka ma za zadanie trzymać ten gumowy element.
Może wypowie się ktoś kto już wymienił ten zaworek i podpowie
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 10:25   #122
marti_btf
Zarejestrowany: 05-08-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 + PS
Postów: 32
Udało Wam się rozwiązać problem? Ja wymieniłem zaworek, mechanicy sprawdzali pompę, clay układ(w dwoch roznych zakladach) i nadal losowo twardość się pojawia, zazwyczaj częściej jak jest zimno w nocy.
Czy ktoś ma podobnie?
marti_btf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2019, 10:48   #123
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mam tak samo, zaworek wymieniałem zaraz po zakupie w 2015r i raz miękki, raz twardy, częściej miękki. Zostawiłem to w spokoju bo mi nie przeszkadza
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2019, 22:35   #124
szupek450
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-01-2013
Model: S-max
Postów: 23
Poproszę o instrukcje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
szupek450 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 22:08   #125
bodzio83
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 11-01-2019
Model: S max
Silnik: 2,0 TDCI
Poproszę o instrukcję jeśli można [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z góry dzięki
bodzio83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 07:56   #126
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 349
Panowie, wykręciłem ten zaworek, u mnie jest sprężynka i taki gumowy grzybek. Pech chciał, że przy wkładaniu wyczyszczonego grzybka i sprężynki - obie te części wypadły gdzieś do komory silnika i już ich nie potrafiłem zlokalizować. Zakręciłem więc sam krócieć - hamulec jest. Czy mogą być jakieś inne negatywne konsekwencje?
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 21:51   #127
donald1470
Imię: donald
Zarejestrowany: 03-04-2017
Model: Kuga Tytanium
Silnik: 7MA
Postów: 8
Jeśli można - Dzięki
donald1470 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 20:52   #128
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Do wymiany/sprawdzenia jest też przewód pompa-serwo a dokładnie zawór zwrotny na końcu przewodu przy wejściu do serwa. Mi nie trzymał, uciekało podciśnienie, po wymianie pedał rano miękki. Dodatkowo miałem syczenie z serwa przy pedałach i je też musiałem wymieniać.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 17:22   #129
michlewy21
Zarejestrowany: 08-06-2020
Model: Ford S-max
Mogę również prosić o instrukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
michlewy21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2021, 19:48   #130
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 121
Może ktoś wspomóc jeżeli chodzi o ten zaworek? Ciężko gdziekolwiek go dostać. Miałem już raz sytuację, że z rana po odpaleniu i wyjeździe na ulicę pedał zrobił się twardy jak kamień. Szczęście, że nie uderzyłem w nikogo.
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
