Stary 10-12-2018, 18:43   #441
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju
Taki test można zrobić na stacji diagnostycznej?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-12-2018 o 20:52
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:50   #442
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
U mechanika
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 21:00   #443
cytus
Postów: 469
Napisał TOMAS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mechanika
Spróbuję w tym tyg. Podjechać chociaż mam nadzieję, że nie będzie żadnej niespodzianki...
PS. Po odkręceniu korka ze zbiorniczka (po jakimś 2h postoju) uleciało powietrze. Poziom płynu też jakby wyższy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2018, 22:22   #444
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Proszę nie cytuj postu poprzedzającego, ponieważ odpowiadasz zawsze na ostatni post. Już kilka razy dzisiaj edytowalem z komentarzem
Tomas
Stary 11-12-2018, 06:49   #445
cytus
Postów: 469
Ok
Stary 11-12-2018, 12:39   #446
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Taki test możesz zrobić sobie sam. Kupujesz zestawik na obecność spalin w płynie chłodniczym. Kosztuje on niewiele.
Wg mnie nie powinieneś się niepokoić...u mnie poziom zachowuje się tak jak u Ciebie. Dolałem u siebie max 100 ml płynu przez ostatnie 2 lata...wiadomo, coś zawsze odparuje.
Takie testy robię profilaktycznie co pół roku.
A tak z innej beczki, to nadal czekam na moją kolej w aso Germaz. Części już dawno są na miejscu...ale powiedzieli mi, że pracownik co zajmuje się montażem gratów, siedzi teraz na wymianie opon i kazali zadzwonić po nowym roku...żenada - mają w du...ie, czy klientowi silnik do tego czasu nie strzeli, wolą wymieniać zakichane oponki.
Orientuje się ktoś, czy pomimo otwartego zlecenia na modyfikację układu chłodzenia w jednym aso, można jechać do drugiego ?
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 12:43   #447
cytus
Postów: 469
Chyba nie powinno być z tym tematu żeby zmienić ASO.
Jak walnie silnik to wymienią Ci na nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 11-12-2018 o 14:59
Stary 20-12-2018, 18:14   #448
bertolini92
Zarejestrowany: 29-01-2013
Silnik: 1,6
Postów: 7
Czołem,
na przełomie lutego/marca moje auto przechodziło akcję serwisową. Ford na swój koszt wymienił głowicę.
Teraz, podczas przeglądu u mojego mechanika i wymianie rozrządu oraz pompy wody, wyszło że podczas remontu w ASO nie były zblokowane wałki i ogólnie zrobione to było " na szybko i na odpieprz" ( z tego co mi wspominał mechanik)
Teraz moje pytanie - czy jest sens reklamować robotę ASO? Czy generalnie zbyt dużo zachodu i ciężkie do udowodnienia cokolwiek?
PS
Teraz wywaliło check i błąd C53B_82 -ktoś podpowie co to, jutro jadę do mechanika, ale chciałbym zaspokoić swoją ciekawość.
pozdrawiam
Hubert
bertolini92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 11:52   #449
artur_pl
Imię: Artur
Zarejestrowany: 28-12-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 8
czy można zweryfikować po numerze VIN, czy Focus (1.6 Ecoboost, 2011 r.) miał przeprowadzaną akcję serwisową z tematu wątku (17S09)?
Samochód jest z rynku niemieckiego, w Ford Etis ma zaległą jedną akcję, ale związaną ze sprzęgłem.
Orientujecie się może czy znajdę gdzieś taką informację lub czy ktoś na forum jest w stanie to zweryfikować?
artur_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 12:03   #450
cytus
Postów: 469
Jak otworzysz maskę to od razu widać czy auto jest po akcji serwisowej - zerknij na zdjecia z tsmtego wątku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:56.
