Stary 28-12-2018, 17:43   #11
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Domyślnie Odp: Wzmacniacz antenowy- czy warto kupować?
Tak jak w przypadku separatora anteny, który nie jest od likwidowania zakłóceń, tak i w przypadku filtrów na zasilaniu nic to nie da.
Ponieważ tak jak to już kilka razy pisałem, zakłócenia nie idą po zasilaniu tylko po paśmie radiowym.
Przetwornice/zasilacze impulsowe sieją po paśmie radiowym. A instalacja radiowa w Focus mk2 jest na tyle kiepska, że te wszystkie zakłócenia zbiera.
Jedynym rozwiązaniem jest znalezienie zasilacza, który sieje mniej. Lub zmiana auta.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 23:45   #12
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Wzmacniacz ma wzmocnić odbierane fale wiec może spowodować jeszcze większe szumy i problemy z gubieniem stacji lub ich nie gubić ale wywoływać straszne zaklucenia. Teoretycznie porzadny kabel antenowy z bardzo dobrym ekranowaniem powinien pomóc. Albo wciągnąć obecny w wybebeszony kabel antenowy. Taki od tv albo kablówki tylko trzeba wytargac środek żeby został ekran. Mowie o kablu od anteny bo ekranowanie kabla od zasilania rejestratora...sprobowac można...
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 17:53   #13
Czapson93
Zarejestrowany: 08-05-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125km b+g
Postów: 47
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie wywaliłem oryginalny zasilacz do kamerki, użyłem rozgałęźnika bezpieczników żeby mieć zasilanie po zapłonie i zrobiłem sobie na tym rozgałęźniku dodatkowe gniazdo zapalniczki. W zapalniczkę wsadziłem sprawdzone i nie siejące zakłóceniami Sony AN420 które ładuje mi kamerkę i odbiornik Bluetooth do AUXa. Działa super. Drugie AN420 siedzi w normalnym gnieździe zapalniczki i ładuje dwa telefony. To dość droga ładowarka ale na zakłócenia pomaga.
Rozgałęźnik bezpieczników?
Wysłane z mojego Mi Note 2 przy użyciu Tapatalka
Czapson93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 18:55   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
