Stary 28-12-2018, 20:56   #491
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Napisał bejzbol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh 49...
Czy po wymianie na 4.2" będzie trzeba dorabiać ramkę by nie było widać jasnej obudowy nowego ekranu?
Będzie trzeba dorabiać. Ja jeszcze po zmianie nie ogarnąłem sobie tego... rozważam możliwości. Może jakieś szkło hartowane, takie do smatfonów..
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 22:35   #492
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Następnego dnia po konfiguracji wymyśliłem powód tego błędu...
Super, niby nic .... ale drażni :-)
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 22:45   #493
bejzbol
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
O kurde no szpetnie, trzeba będzie coś wymyślić żeby zatuszować tą alu ramkę. Upewnię się to zdjęcie jest z ramki 6 przycisków? Jeśli dałbym ramkę od 9 przycisków to problemu by nie było z tym dopasowaniem? Ok to zaczynam poszukiwania choć widzę że słabo z dostępnością, szkoda że bm5t nie podejdzie, byłoby więcej ofert
bejzbol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 23:46   #494
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
6 czy 10 to chyba nie ma znaczenia?
Wyświetlacz 2 linie i graficzny 3,5" mają swoje ramki z pleksy, dopiero kolorowy 4,2" ma ramkę na panelu radia.
Stary 29-12-2018, 15:13   #495
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Panel 6 i 9 przycisków mają taki sam otwór na wyświetlacz. W połączeniu z wyświetlaczem 4.2 cala od sony wygląda to źle.
Stary 29-12-2018, 20:31   #496
bejzbol
Model: Focus MK3
Postów: 38
A tak w ogóle to co zmienia panel 9 przyciskowy oprócz oczywiście większej ilości programowanych stacji? Jest sens wymieniać 6 przyciskowy?
Stary 29-12-2018, 22:25   #497
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Ma przyciski PHONE lub/i NAVI, przydadzą się do rozbudowy audio o SYNC/BT VC lub/i nawigację.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 29-12-2018 o 23:04
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 22:58   #498
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
9 stacji, phone, przyciski funkcyjne na dole.
Stary 30-12-2018, 15:31   #499
endi1964
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 19-10-2018
Model: kuga mk2
Silnik: 1,6
Postów: 7
Witam wszystkich,pomóżcie w doborze gratów to znaczy wyświetlacz,radio,panel,do kugi mk2 z 2013 roku,goła jak święty turecki.Czytam ten temat chyba trzeci raz ,z tego co zrozumiałem to wszystkie graty powinny pasować z c-maxa .
Czy taki sprzęt zadziała?.
RADIO SONY Z PANELEM I WYŚWIETLACZEM
NR RADIA: C1BT-18C815-XJ
NR WYŚWIETLACZA: AM5T-18B955-CJ
FORD C-MAX II (MK2)
endi1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 18:47   #500
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Wsadź sync2, niewiele więcej wyjdzie patrząc po obecnych cenach ale zabawa warta uwagi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
