Stary 28-12-2018, 16:57   #1
darekwawapl11
Avatar darekwawapl11
Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-08-2017
Model: Mondeo mk4.5
Silnik: 1.6 TDCI Econetic
Postów: 39
Domyślnie czy da się regulować jasność podświetlenia panelu klimatyzacji
Witam czy da się regulować jasność podświetlenia panelu klimatyzacji w mondeo mk4 polift?
Problem w tym ze panel świeci duzo jaśniej niż converse i radio nie mogę nigdzie znalesc próbowałem już resetu modułu ale nic nie pomogło.
Darek
darekwawapl11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 18:06   #2
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: czy da się regulować jasność podświetlenia panelu klimatyzacji
powinno sie regulowac razem z reszta tym pokretlem na wlaczniku swiatel
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 18:20   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
regulujesz na przełączniku świateł ale licznik też wtedy ściemniasz
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 21:30   #4
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
to wiem, chodzi mi o to że w min i max pozycji ręcznej regulacji panel klimy swieci jasniej niż radio i convers.
Pamietam że w peugeot 407 robilem to interfejsem lexia.
chodzi mi raczej o programowe ustawienie w module hvac czy sie da?
Bump:
Stary 28-12-2018, 21:34   #5
stasiek180958
Avatar stasiek180958
Imię: dziadek
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: mk4
Silnik: 2.o ben
Postów: 11
witam mam mk4 z 2011 i jest tak samo conwers ciemniejszy od nawi ale noca jak jedziesz i wlaczysz nawi mapy noc ,,automat ,,to jest ok
stasiek180958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 21:43   #6
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
u mnie wlasnie convers i radio świecą ok za to panel klimy mocno za jasno chcialem go przyciemnic myślałem ze da sie programowo to zrobic tylko nie moge znaleźć a wyglada na to że sie nie da :/
Stary 28-12-2018, 23:13   #7
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie w prefl wszystko ładnie się ściemnia pokretlem i radio i klima i c+. Nie spotkałem się jeszcze z takim objawem. U mnie panel kliny i radio i deska swieca porownywalnie. C+ może trochę ciemniej ale reszta rownomiernie
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 15:27   #8
darekwawapl11
Imię: Darek
Model: Mondeo mk4.5
Postów: 39
panel klimy sie przyciemnia i rozjasnia jak należysz tylko razi po oczach ta nierownomierność może ktos wymienił na nowy i nie wypalony jak radio i con+
Stary 22-01-2021, 18:16   #9
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
mam ten sam problem co autor - panel razi a radio i C+ świecą dobrze. Oczywiście ściemnia się kręcąc pokrętłem ale mimo to klima świeci jaśniej. U mnie było wymieniane radio na Sony i pewnie stąd problem. Jest jakieś programowe ustawienie?
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:12.
