Stary 19-08-2018, 12:29   #801
jankes2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-06-2017
Model: mondeo
Silnik: disel
Postów: 7
Domyślnie Jaki interfejs.
Witam jestem posiadaczem mondeo mk3 z 2002 r Ghia 2.0 Tdci i proszę o radę jaki kupić interfejs chodzi mi nie tylko sprawdzanie błędów i kasowanie ale tez żeby móc coś zmieniać w samochodzie.
jankes2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 13:08   #802
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Jaki interfejs.
Czy przed założeniem nowego tematu sprawdziłeś, czy już czasem nie ma takiego na forum?
Stary 22-08-2018, 10:21   #803
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Czy da się zrobić downgrade softu STN1170 do v3.3.1 przez bluetooth? Interfejs CCY.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
EDIT:
Rozumiem, że problemy z firmware 4.2.4 są w ELMConfig a nie w Forscanie?
U mnie Forscan na telefonie działa bez problemu z firmware 4.2.4.
Do Forscana na PC i ELMConfig mam drugi interfejs STN1170, oczywiście przewodowy.
Jeśli faktycznie problemy są tylko w ELMConfig to nie ma sensu robić downgrade interfejsu BT bo tego się nie powinno używać do ELMConfig. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Sam sobie odpowiem. Da się. Bez najmniejszego problemu. Dzisiaj tak dla sportu wrzuciłem v3.3.1. Szybko i bezboleśnie.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 02-09-2018 o 22:05
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 18:45   #804
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Domyślnie ELS-27 problem z połączeniem
Cześć!
Mój Mondeo ma problemy z odpaleniem gdy jest ciepły. Wyczytałem, że przyczyną może być jakiś czujnik, dlatego postanowiłem pobawić się w diagnostykę tak jak kiedyś robiłem to VAGiem.
Najpierw kupiłem najtańszy Bluetooth za 30 zł ale niestety nie połączył się z Forscanem.
Po zagłębieniu się w temat kupiłem podobno najlepszy dostępny sprzęt czyli ELS-27: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niestety nadal to samo. Sprawdzałem na Windows 10, potem na Windows 7, różne konfiguracje, poza autowykrywaniem też ręczne ustawianie portu COM, pod którym urządzenie jest widoczne.
Czy ktoś z was ma doświadczenie z uruchamianiem takiego urządzenia na Mondeo MK3 (TDDI 2001 i TDCI 2004 na tych dwóch próbowałem) i mógłby mi doradzić jakie kroki są potrzebne aby skutecznie uruchomić diagnostykę?
Z góry dziękuję
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 19:52   #805
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: ELS-27 problem z połączeniem
Jak możesz rozkręcić ten z kablem to zrób zdjęcia środka i zdjęcia kabli które są podłączone do pinów potem zobaczymy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 20:13   #806
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Możesz też pokazać ten pierwszy z nim może być latwiej
Stary 29-12-2018, 21:09   #807
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie układu w załączeniu
Stary 29-12-2018, 21:38   #808
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Możesz w lepszej jakości to wrzucić nawet zrób kilka z mniejszej odległości
Stary 29-12-2018, 21:39   #809
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jeszcze pytanie czy multimetrem dysponujesz?
Stary 30-12-2018, 03:26   #810
Adam-PM
Imię: Adam
Postów: 52
Mam nadzieję, że teraz będzie czytelniej... Niestety nie dysponuję multimetrem ELS27.jpg
EDIT: Niestety oprogramowanie forum każdorazowo kompresuje załączane zdjęcia, dołączam zewnętrzny link: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Adam-PM ; 30-12-2018 o 03:29
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
