Stary 29-12-2018, 20:40   #581
ginter9
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: Transit
Silnik: 2.2TDCI
Domyślnie Odp: Sync 3 - podłączenie i działanie Android Auto
Aby podpowiedzieć coś mądrego, to najpierw Kolega się musi postarać i podać komplet informacji.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brakuje:
- "na telefonie zainstalowałem Android Auto w wersji xxx i uruchamia się/nie uruchamia się itd. itp."
- "używam oryginalnego kabla USB otrzymanego w pudełku z telefonem/używam badziewnego kabla USB, ale zawsze trzymam skrzyżowane palce by zadziałał..."
Sciągnąlem Android Auto 3.8 i nie uruchamia się, wyskakuje komunikat "wystąpił błąd, wygląda na to że Usługi Google Play w tej chwili nie działa".
Kabel używam nie oryg. ale markowy.
ginter9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 20:47   #582
elfi
Imię: Daro
Zarejestrowany: 03-01-2014
Model: Ford Kuga 1.5 Titanium
Silnik: 1.5
Postów: 339
Też miałem kabel markowy i... Musiałem kupić oryginalny Huawei i dopiero zadziałało.. Może w tym jest przyczyna
elfi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 21:15   #583
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał ginter9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale w komórce już nie trybi( nie trzeba się łączyć z autem na kablu aby uruchomić) tak ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 30-12-2018, 20:20   #584
hamsik
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-05-2018
Model: Ford Fiesta Titanium
Silnik: 1.0EB 125KM
Postów: 55
Dużo mówi się o dobrych,markowych kablach USB. Podajcie jakieś typy tych dobrych , sprawdzonych kabli , które bez problemowo współpracują z naszym SYNC.
hamsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 20:25   #585
elfi
Imię: Daro
Silnik: 1.5
Postów: 339
U mnie, jak już pisałem, zadziałało na oryginalnym kablu Huawei. Także tym dokupionym dodatkowo, gdyż potrzebowałem dłuższy.
Stary 30-12-2018, 20:30   #586
Postów: 18,049
Napisał hamsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Podajcie jakieś typy tych dobrych ,....
Recepta jest dość prosta (choć nie jest jedyna i uniwersalna...) - do frazy wyszukiwania na allegro dodaj sobie "w oplocie", potem weź te nie dłuższe niż 1m-1,20m (pewnie te 2m też zadziałają, ale po co komu 2m?) i z ceną przekraczającą 10zł.
Prawdopodobieństwo, że będzie Ci działał wyniesie jakieś 99%.
Stary 30-12-2018, 20:51   #587
hamsik
Imię: Andrzej
Silnik: 1.0EB 125KM
Postów: 55
Dzięki za odpowiedź.
Stary 04-01-2019, 21:24   #588
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 602
To akurat błąd w wielu telefonach, a rozwiązanie banalne. Trzeba nadać uprawnienia aplikacji "Usługi Google Play" chyba wystarczy tylko mikrofon ale ja dałem wszystkie.
michałek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 11:59   #589
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 602
Napisał elfi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj najlepiej sprawdza się metoda prób i błędów. Przyczyna to oczywiście chiński podjeście do solidności. Telefon zaczyna się od razu ładować, mierzy napięcie i w zależności od tego różnie się zachowa. Nowe telefony ładują się szybko a więc pobierają dużo prądu. Jak kabel wykonany jest z bardzo cieńkiego drucika (wystarczy taki przeciąć, żeby się przkonać, nawet czerwona i czarna żyła) a w dodatku coraz częściej nie jest to miedź tylko stal pomiedziowana chyba jednoatomową warstwą. Telefon zaczyna brać prąd, napięcie spada więc telefon stwierdza że komunikacji nie będzi itd. Do tego dochodzi rachityczność wtyczki którą może popłynać prąd powyżej 1A!? U mnie działa dobrze jakaś taniocha, sztywna, na opakowaniu było że USB2.0 ale działa. Mam moto X4 właśnie z turbo ładowaniem i gniazdem C.
Stary 05-01-2019, 20:36   #590
Peteeer
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford Mondeo 2018
Serwus Szanowni,
Od niedawna jestem posiadaczem Mondzia z XII 2018 radiem SYNC 3 wersja 3.0 gracenote 1.1.1.1127. Próbowałem sparować telefon i uruchomić aplikacje mobilne przy użyciu Android Auto (niedostępne w polskim sklepie google, pobrałem na telefon przez inną stronę). Na panelu w aplikacjach mobilnych, radio nie widziało tej aplikacji. Widziało tylko FordPass, który do niczego nie służy. Nie wiem co mnie podkusiło ale zresetowałem radio i w panelu głównym zniknęła mi funkcja Android Auto Ustawienia.
Sprawdziłem aktualizację (po połączeniu z siecią Wifi) i nic to nie dało.
Czy w tym przypadku, aby przywrócić możliwość połączenia i funkcji android w radiu, muszę się udać do serwisu ? Jestem zielony w temacie obsługi tego radia. W Volvo mojej żonki, wszystko samo się paruje i działa samoczynnie i bez problemów :-/
Będę wdzięczny za pomoc. Jeśli jakiś screen jest potrzebny, proszę o informację. Please HELP :-)
Peteeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
