Stary 30-12-2018, 11:39   #811
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Widzę, że dobrze trafiłem, gdyż kupiłem ELS-27 do Forda Transita i się nie łączy. Ford Transit 2005 r. 2.0 TDDI całkowity brak połączenia. Pożyczyłem od kolegi lepszego interfejsa, i on nie ma problemu, łączy się bez żadnych zastrzeżeń, czyli wiązka w Transicie jest ok.
Interfejs ELS-27, taki sam jak u kolegi wyżej na zdjęciach. Czy można coś z nim zdziałać, żeby się łaczył ? Multimetr mam, także mogę coś pomierzyć.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 11:47   #812
Adam-PM
Imię: Adam
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: Mondeo HB / Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2001 / 2003
Postów: 52
Dołączam logi:
(WARN) [11:42:46.057] Sprawdzanie FTDI #1:A72YMNZG...
(OK) [11:42:46.324] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on FTDI #1:A72YMNZG
(OK) [11:42:46.325] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(ERR) [11:42:47.559] Nie można połączyć sie z pojazdem. Proszę się upewnić,
że zapłon jest włączony i spróbować ponownie
Adam-PM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 13:36   #813
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawa wygląda tak że to urządzenie realizuje połączenie przez can na złączach 1,9 a żeby zadziałało w TDDi potrzeba je przerobić na 6,14 tu pojawia się problem bo złącze jest zintegrowane z płytką interfejsu
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 14:36   #814
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Czyli trzeba by było przełożyć przewody w interfejsie ? Bo np. zmiana pinów w gnieździe obd w aucie nie uratuje sytuacji ?
Stary 30-12-2018, 14:38   #815
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Uratuję, będzie latwiej
Stary 30-12-2018, 16:22   #816
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A później podłączy się inny profesjonalny sprzęt i nie będzie działał...
Prościej kupić gniazdo i wtyk OBD i zrobić "przejściówkę".
PS. Tak to jest jak kupuje się podróbki ELS'a...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 16:55   #817
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Korzystalem z takiego els27 i bez problemu dzialał w Focusie mk2, Fusionie i Mdo Mk4.
Wiec musial miec 6 i 14 pod CAN.
1 i 9 nie sa wykorzystywane w fordzie to co za problem zmostkowac je w kablu, o ile to jest powodem kłopotów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-12-2018 o 17:04
Stary 30-12-2018, 17:49   #818
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To fakt, że najlepiej było by kupić oryginalny, ale CCC (cena czyni cuda).
To będę musiał tak zrobić, kupię gniazdko i wtyk, zrobię przejściówkę, żeby już nie gmerać w instalacji samochodu.
Czyli podsumowując, trzeba przełączyć PIN 1 na PIN 6, PIN 9 na PIN 14, reszta bez zmian i powinno chulać ?
Stary 30-12-2018, 18:11   #819
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
To o czym napisano to nie jest czasem zamiana z HS-CAN na MS-CAN [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
ELS ma wbudowany elektroniczny przełącznik HSCAN<->MSCAN (jak VIaken czy CCY), więc nie trzeba niczego przerabiać. Przerabia się interfejsy bez przełącznika (ręcznego czy też elektronicznego).
Stary 30-12-2018, 19:37   #820
Antej
Postów: 9,043
Przeróbka dotyczy wzbogacenia pinow 6,14 o piny 3,11.
Nadal twierdzę ze els27 z Chin ma to dobrze rozwiązane.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
