Stary 30-12-2018, 19:31   #1
TakaShi
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Domyślnie Jaka antena do Blaupunkt NX
Panowie, standardowy problem z NO GPS. Jednak chciałbym się dowiedzieć, gdzie szukać anteny, bo przeczytałem już chyba wszystkie wątki na różnych forach i zgłupiałem.
Posiadam Mondeo z 2008r. silnik 2.0 145KM benzyna z nawigacją Blaupunkt TravelPilot NX. Rozebrałem antenę dachową i faktycznie, było tam trochę śniedzi, ale dziwi mnie fakt, że idą do tej anteny tylko 2 przewody. Śniedż wyczyściłem, ale dalej to samo. Ponadto jak wpisuję w google grafika "antena GPS blaupunkt NX" to pokazuje mi całkowicie inną antenę, takie czarne, kwadratowe pudełko. Czy do każdego NX jest taka sama antena GPS?
Kolejna sprawa to że niby wykrywa zero satelit (przycisk INFO) ale jak jadę to współrzędne geograficzne zmieniają się a kiedy wchodzę w zakręty albo nawracam, to obraz nawigacji obkręca się jakby nawigacja działała.
Wie ktoś może, co jest grane?
TakaShi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 19:58   #2
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Domyślnie Odp: Jaka antena do Blaupunkt NX
GPS w stopce się skończył i to, że obraz nawigacji działa to nie ma nic do rzeczy. 0 satelit to 0 satelit. Nie będzie działać choć byś bardzo chciał.
Drugi kabel jest od radia FM.
Masz do wyboru kupić uniwersalną antenę GPS, którą montuje się na przykład w słupku:
lub oryginał z Land Rovera (identyczna stopka co w Mondeo):
Do każdego NX jest taka sama stopka.
Ostatnio edytowane przez magic097 ; 30-12-2018 o 20:01
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2018, 23:58   #3
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Dzięki kolego. W którym słupku najlepiej zamontować tą antenę? Ona trzyma się na magnesie?
Stary 31-12-2018, 02:35   #4
kong
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Witam miałem to samo,stara antena zostala na miejscu,natomiast nowa za 35 zeta,zamowtowalem w prawym przednim słupku tak pośrodku działa perfekcyjnie juz od 2 lat,,,pozdrawiam
kong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 08:01   #5
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał TakaShi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2018, 13:26   #6
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Bardzo dziękuję, antena zamówiona, napiszę jak poszło.
Jeszcze jedno. Do demontażu radia potrzebne będą 2 czy 4 wyjmaki?
Stary 31-12-2018, 23:18   #7
kong
Imię: mariusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Ja miałem 2 dałem radę,chociaż 4 bedzie łatwiej,,pierwsze poszły dwa górne lekko odchylichem radio,i zaś dolne uważając zeby sie górne sie nie cofneły pozdrawiam
Stary 01-01-2019, 10:54   #8
magic097
Imię: Maciek
Model: MK IV
Postów: 137
2 nie próbowałem. Na 4 idzie jak po maśle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-01-2019, 22:17   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Ja mam umieszczoną w okolicy lampki centralnej i też działa.
Stary 06-01-2019, 11:20   #10
TakaShi
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 24
Antenka przyszła, wyjmaki okazało się, że nie są niezbędne, bo radio wychodzi z całą tą ramką srebrną więc po darmo je kupiłem. Antenki nie przeprowadzałem nigdzie tylko wrzuciłem ją jakby nad radio nad nawiew i łapie satelity elegancko. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
