Stary 31-12-2018, 18:51   #851
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Ty swoje, praktycy swoje.
Teraz nagle stwierdzasz ze swoją opinię wydales (i twardo broniles) w oparciu o zdjęcia ktore nie byly wystarczajaco dobre.
Stary 31-12-2018, 19:00   #852
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zrozum że wobec wszystkich opinii niepozytywnych niczym nie ryzykujesz wykonując owa przeróbkę i to jest fakt na początku dyskusji prosiłem o zdjęcia aby stwierdzić jak jest wykonany interfejs
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 19:05   #853
Antej
Postów: 9,043
Ale opinię mimo to wydales.
Zapytam ponownie, finansujesz usuwanie ewentualnej szkody po Twoich poradach?
Stary 31-12-2018, 19:05   #854
Postów: 18,052
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...niczym nie ryzykujesz ...
Będę się upierał, że "niczym nie ryzykować" jest sens jak KTOŚ powie CO MA DAĆ PRZERÓBKA. Już dwa razy napisałem, że jest bez sensu, bo piny 1-9 w ŻĄDNYM KABLU/INTERFEJSIE nie tworzą "pary"...
Napisałem też, że w Fordzie (ale w późniejszych modelach) kabel dedykowany może mieć obsługę na parze 1-8: to jest MM-CAN.
W jakim więc celu namawiasz do tego krosowania - uchyl z łaski swojej rąbka tajemnicy????
Stary 31-12-2018, 19:38   #855
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz podane wyżej. Poszukaj. Tani albo dobry. Taniego kupił kolega wcześniej i są problemy.
Tani, mam na mysli najtańszy z tych, które zadziałała. Nie chodzi o kabel za 10 pln, ale może do 100 coś się da?. Moglbys raz jeszcze podesłać link, będę wdzięczny. I jeszcze jedno pytanie, skąd uzyskać elm config?.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 19:48   #856
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Do zabawy z ELMConfig zalecam Viakena lub CCY. Koniecznie na chipie STN1170.
Do 100 nie kupisz. A i o 150 będzie też ciężko...
Niestety ceny tych interfejsów szaleją a ich dostępność czasem też jest kiepska.
Aktualnie ceny sięgają pod 200zł...
Proponuję albo się wstrzymać na razie i kupić interfejs jak stanieje lub znaleźć kogoś z interfejsem kto za przysłowiowe piwo aktywuje Ci co chcesz.
Ja bym Ci to włączył bez problemu, ale nie ma opcji automatycznego grzania szyby w ELMConfigu. To było chyba tylko w Mondeo Mk3 w dieslu.
Samego ELMConfiga ściągniesz np. stąd:
Musisz pobrać tez "Runtime Pack".
Ściągnij sobie teraz ELMConfiga, odpal go. W polu "Connection" wybierz "Mondeo IV / S-Max / Galaxy" i kliknij przycisk "Offline".
Później przycisk "Central configuration" po lewej. Zakładka "Page 1" i wpisz swój VIN i naciśnij na dole :Load CCC from AsBuilt".
Program pobierze fabryczny konfig Twojego auta z serwerów Forda i będziesz mógł sobie "na sucho" zobaczyć co masz ustawione i co możesz zmienić.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 31-12-2018 o 19:56
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 19:58   #857
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jakiej szkody, pojęcia nie masz o temacie
Stary 31-12-2018, 20:17   #858
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Radkor bardzo dziekuje za fachową poradę. Ja chciałem wylaczyc automatyczne grzanie, bo włączone już mam. Może faktycznie poszukam kogoś, kto pomoże w tym temacie.
Stary 31-12-2018, 20:23   #859
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Chyba tego nie wyłączysz. Ja bynajmniej takiej opcji nie widzę w ELMConfig.
W przedliftach Mondeo i S-Max chyba to automatycznie realizuje PCM aby szybciej nagrzać silnik, w niskich temperaturach zewnętrznych, przez zwiększenie jego obciążenia. W polifcie tego nie zauważyłem. Ale możliwe, że nie mam racji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-12-2018, 20:37   #860
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
To szkoda, bo poniżej 5 stopni trzeba pamiętać aby wylaczyc wszystkie szyby.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
