Stary 31-12-2018, 10:40   #1
W3rewolf
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Fiesta VI|Galaxy'2008
Silnik: 1,3|2,0
Rocznik: 2003r.|2008r.
Postów: 27
Domyślnie Wentylator się kręci mimo, że nie ma temperatury
Ostatnio mam problem z moim Galaxy 2.0 TDCI, 140KM, a mianowicie: po odpaleniu auto, dopiero po odpaleniu (samo przekręcenie kluczyka nic nie wzbudza) zaczyna się kręcić wentylator (zakładam, że na pierwszym biegu. słychać jest, ale odrzutowca jeszcze nie ma)
Czasami ok. minuty po odpaleniu wentylator przestaje się kręcić, a w większości przez cały czas, jak auto jest odpalone ten wentylator się kręci, gaszę silnik, i wentylator się zatrzymuje. A temperatury otoczenia ostatnio +3 do +7st.C
Wydaje mi się, że tak to nie powinno być (i nie było wcześniej).
Gdzie szukać rozwiązania powyższego problemu? Któryś czujnik?
Czy podłączenie do komputera coś wykaże?
W3rewolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2018, 16:50   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Wentylator się kręci mimo, że nie ma temperatury
w chłodnicy czujnik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 12:56   #3
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
a klimatyzacje masz może włączoną?
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 07:36   #4
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Klimę wyłączałem, nawet cały nawiew, ale wentylator nadal się kręcił.
A ten czujnik w którym dokładnie miejscu się znajduje?
Jakie rezystancje powinien mieć?
Stary 02-01-2019, 08:39   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Trzeba wyłączyć nie silnik nawiewu, tylko kierunek nawiewu, aby nie na szybę, może być na nogi.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 08:59   #6
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogę spróbować, aczkolwiek wg mnie, jak całkowicie wyłączam nawiew przez Blaupunkt NX DVD, to też ewt. powinno wyłączyć i wentylator
Ostatnio edytowane przez W3rewolf ; 02-01-2019 o 09:36 Powód: rozwinięcie wypowiedzi
Stary 02-01-2019, 12:12   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,452
Właśnie nie, jak będzie ustawiony kierunek nawiewu na szybę z ikoną grzania, to w żaden inny sposób nie wyłączysz nawiewu i grzania klimatyzacji, jak przestawienie nie na szybę, chyba że na stałe odłączysz kabelek z białą wtyczką od przełącznika nawiewów.
Stary 02-01-2019, 14:42   #8
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Ale jak wybieram Climate to na wyświetlaczu mam przycisk "AUS" który kompletnie wyłącza klimę, nawiewy przecież.
A tak to nawiewy mam ustawione na "AUTO", nie mam wymuszonego grzania na szybę
Ostatnio edytowane przez W3rewolf ; 03-01-2019 o 07:57
Stary 03-01-2019, 07:57   #9
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
/edit
A więc tak ustawienie nawiewu np. na nogi nic nie dało
obserwacje dzisiaj z rana, po odpaleniu i odśnieżaniu auta
Odpaliłem, wentylator chodzi, po chwili przestaje chodzić, ale po jakimś czasie znowu się załączył, i chodził raczej cały czas, do czasu jak przyjechałem do pracy i auto zgasiłem
Stary 04-01-2019, 12:39   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał W3rewolf Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłacz, może DPF usiłuje się wypalić i nie może?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
