Stary 01-01-2019, 22:02   #1
bartolomijo1988
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-04-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109km
Postów: 10
Question Rura, guma wąż od turbiny do filtra powietrza?
Witam przy wymianie oleju rozleciała się guma która idzie od turbiny do filtra powietrza, odciąłem ten kawałek końcówki co się uszkodził i naciągnąłem ta resztę na turbo i mocno skręciłem na razie trzyma ale szybko trzeba znaleźć nową cześć.
W sklepie motoryzacyjnym powiedzieli mi 250 zł i ok tydzień trzeba czekać. Używki mogą się już kruszyć ze starości.
Znalazłem na allegro kilka zamienników tylko że mój ma nr 3m51-9a673m a tam pisze 3m51-9a673m z końcówką G lub C lub F. A u mnie koniec to tylko M.
Wyglądem pasuje tylko że na tych nowych na tym małym króćcu od strony gumy są dwie opaski a u mnie chyba tylko zatrzask lub jakąś oryginalna złączka ale to chyba nie istotne mam kwadratowy filtr powietrza.
Moje auto :
Ford Focus MK2 1.6 tdci 109km 2006r combi DPF
Z papierów chyba silnik to G8D8.
Proszę o pomoc czy te dodatkowe literki coś zmieniają czy będzie ok?
bartolomijo1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 22:22   #2
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: Rura, guma wąż od turbiny do filtra powietrza?
Poniżej masz zamiennik, który będzie pasować. Kupowałem to do swojego 1.6 tdci kilka lat temu.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 06:31   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest "trochę" taniej:
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 02-01-2019, 07:29   #4
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Podalem tylko przyklad, oczywiscie sa tansze ,ale ja bym tych najtańszych nie kupował, lubi sobie pękać spinka.
Stary 02-01-2019, 10:49   #5
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) ale ja bym tych najtańszych nie kupował, lubi sobie pękać spinka.
Nie wiem, u mnie nic nie pęka. Może to następna teoria spiskowa tak jak to, że szyby czołowe Nordglass rysują się od samego patrzenia przez nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2019, 11:07   #6
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Może jeszcze nie sciagales tej spinki, która wchodzi w odmę w pokrywie. Po którymś razie pęka.
Stary 02-01-2019, 12:55   #7
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
A w jakim celu miałbym to robić?
Stary 02-01-2019, 13:18   #8
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Andrzej_K Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź różnicę między teorią a hipotezą.
A co do Nordglassu. To to się rysuje jeszcze przed montażem.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 13:27   #9
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Np w celu dostania się do odmy?. Zmiany uszczelki pod pokrywą zaworów? Jest wiele powodów.
Jak wiemy 1.6 tdci poci się olejem wszędzie, w tym przewodzie bardzo często stoi olej, łatwiej czyścić jak sie wypnie cala rurę.
Stary 02-01-2019, 13:33   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Bump: Konicowki pasuja mimo innej literki
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 02-01-2019 o 13:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:48.
