Stary 02-01-2019, 22:41   #871
zima18
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-12-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Jeżeli chodzi o konfiguracje ustawień w Forscanie to coś może wpływać na połączenie ? Mam niby wszystko ustawione na "auto", ale czy jakaś ręczna konfiguracja coś by zmieniła jeżeli chodzi o brak połączenia ELM27 z tddi ? Podłączałem tdci i łączy się bez problemu.
zima18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:59   #872
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Gniazdo w moim TDDI wygląda tak. Czyli 3, 6, 11, 14 nie obsadzone. Komunikacja za pomocą linii K zapewne. To ELM27 nie jest wyposażony w linię K ?
Ostatnio edytowane przez zima18 ; 04-01-2019 o 21:01
Stary 04-01-2019, 21:09   #873
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jakieś dziwne to złącze jak na TDDi, gdzie ono jest zamocowane? Możesz zrobić zdjęcie z dalszej odległości?
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 21:22   #874
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Zamontowane pod kierownicą, także normalne złącze. Fotka tylko obrócona o 180 stopni, żeby było lepiej piny numerować. Lepszy sprzęt łączy się normalnie, tylko z tym ELM27 mam problem.
Stary 04-01-2019, 21:39   #875
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Pod kierownicą a nie z lewej strony kierownicy? Dopytuje się bo parę już robiłem i TDDi i TDCi i wszystkie miały z lewej zamocowane na wzmocnieniu deski lub na specjalnej szufladce.
Stary 04-01-2019, 21:45   #876
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] umiejscowienie gniazda to dla mnie drugorzędna sprawa, powiedź lepiej czy elm27 wyposażony jest w linie k, czy tylko łączy się po canie.
Stary 04-01-2019, 22:05   #877
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Jest na pinie 7 który nasz w złączu ale pytanie czy ten elm jest sprawny? Trzeba by zrobić test do pinów elma 4-5 to minus i 16 to plus podajesz 12 volt po czym mierzysz czy na pinach 7 i 15 ma być ok 11 volt jeżeli nie ma to elm jest uszkodzony
Stary 05-01-2019, 01:00   #878
jerzu
Avatar jerzu
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 145
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Transit TDDi ma złącze na kolumnie kierownicy. Miałem takie auto (rocznik 2003) i pamiętam jak serwis AutoWaś przy kodowaniu kluczyka właśnie się wpinał w to złącze.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70
Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia
jerzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 07:58   #879
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Ok, myślałem że o mondeo chodzi stąd moje zdziwienie.
Stary 05-01-2019, 12:53   #880
zima18
Imię: Mateusz
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 32
Elm sprawny bo w mondeo 10 rok tdci łączy się bez problemu. Tylko że tam już po canie także nie ma co się dziwić że działa.
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:49.
