Stary 04-01-2019, 13:37   #11
W3rewolf
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Fiesta VI|Galaxy'2008
Silnik: 1,3|2,0
Rocznik: 2003r.|2008r.
Postów: 27
Domyślnie Odp: Wentylator się kręci mimo, że nie ma temperatury
ale wypalanie DPF z tego co się zorientowałem to następuje przy rozgrzanym silniku, a tu rozruch silnika po nocy
swoją drogą dziwne teraz to obserwuję, jest okazja do odśnieżania, odpalam auto, wentylator się kręci po mniej-więcej minucie kręcenie ustaje, ale po jakimś czasie znowu się załącza, ale wtedy to już do zgaszenia
W3rewolf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 14:25   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zobaczyłem że u ciebie jest moduł wentylatora
może to on padł
coś takiego chyba [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może to sprawdź
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 14:45   #13
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
No mam coś takiego przy chłodnicy,
ale jak takie coś sprawdzić?
Stary 04-01-2019, 14:49   #14
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
U mnie, samoistne załaczanie wentylatora powodował czujnik klimatyzacji, miałem inny silnik niż Ty, ale może trop podobny?.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 15:24   #15
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
jak jest dostęp w miarę to po prostu gdy chodzi wentylator to odłączyć
Stary 18-01-2019, 21:49   #16
koniec_jest_bliski
Zarejestrowany: 06-04-2014
Model: Galaxy
Postów: 35
Witam, też tak mam w swoim Galaxy. Wentylator włącza mi się zaraz po uruchomieniu silnika nawet na dużym mrozie. Kupiłem nawet taki moduł wentylatora jak podany w linku wyżej ponieważ sądziłem, że to on jest przyczyną problemu (w sumie to mam go do sprzedania), bo jak wypiąłem z niego wtyczkę to wentylator się wyłączał na chwilę.
Ostatecznie okazało się, że taka sytuacja powtarza się mniej więcej co ok. 400 km. Jest to związane najprawdopodobniej z wypalaniem DPF-a, który w sumie został usunięty przez poprzedniego właściciela. Sądzę, że nie został on "wyprogramowany", albo zostało to zrobione niewłaściwie.
W sytuacji gdy ma miejsce całe to niby wypalanie, samochód robi się trochę mułowaty i zazwyczaj udaje mi się wyłapać ten moment. Cały ten proces trwa ok. 20 - 30 minut. Jeżeli jestem w trasie to po prostu jadę dalej, aż się zakończy, a jak mam możliwość to zostawiam włączony silnik na te kilkadziesiąt minut do momentu wyłączenia wentylatora i znowu na jakiś czas jest spokój.
koniec_jest_bliski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2019, 09:57   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
lepiej się tym zajmij (właściwe wyprogramowanie) po podczas tego "wypalania" dolewa Ci ropy do oleju i "koniec jest bliski" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2019, 12:26   #18
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Zrobiłem już ponad 10 tyś. km tym autem i nie zaobserwowałem aby poziom oleju wzrastał. Docelowo zamierzam z powrotem włożyć DPF-a dlatego nic z tym nie zrobiłem. Kiedyś nadejdzie ten dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-01-2019, 08:37   #19
W3rewolf
Silnik: 1,3|2,0
Postów: 27
Wracając do mojego tematu, albo coś się uspokoiło z tym wentylatorem, albo po prostu od tego ciągłego kręcenia padł.
Bo przez ostatnie dni w ogóle go nie słyszałem.
Stary 22-01-2019, 09:03   #20
koniec_jest_bliski
Model: Galaxy
Postów: 35
Tu sobie poczytaj jeszcze, podobne objawy:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
