Stary 03-01-2019, 22:31   #1
rekton123
Zarejestrowany: 19-12-2018
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Domyślnie Silnik 1.8 tddi na padnieciu?
Panowie nie wiem czy pamietacie moj post na temat swiszczenia w okolicach EGR-u? Ale to swiszczenie nie ustawalo az wylaczylo mi turbo. Tzn nie ma wgle mocy. Nastepna sprawa to olej pod autem. Zostaje ze 150ml pod autem. Chodzi jak traktor ale swiszczenie dalej jest jednak slabsze. Silnik juz pada? Pytanie dodatkowe mam zamiar wymienic silnik tylko pytanie czy od Focusa HB 2001 r 1.8tddi o nr. C9DB nada sie do mojego focusa ? Oraz ile by wynosil w przyblizeniu koszt takiej zabawy ?
Ostatnio edytowane przez rekton123 ; 03-01-2019 o 22:34
rekton123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 09:52   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Domyślnie Odp: Silnik 1.8 tddi na padnieciu?
A nie taniej bedzie dokładnie zdjagnozować silnik, w jakim jest stanie, zmierzyć kompresję w cylindrach, zobaczyć z czego cieknie olej ???
Kupisz drugi, i myślisz że bedzie nówka sztuka, wielu sie pomyliło.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 20:43   #3
rekton123
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
No własnie tego się boje ze kupie silnik dojechany :@ Tymbardziej że jakies dosłownie 800km temu wszystko było okej, olej był w normie więc wątpie że tak szybko się wykończył.
Stary 04-01-2019, 21:51   #4
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Z naszego forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 22:06   #5
rekton123
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 12
Poszła wiadomość na priv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak mniej więcej jak u was w mieście biorą za wymiane silnika ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
