Stary 05-01-2019, 21:16   #51
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: wariacje wskaźnika temperatury - 1.6 benzyna
Napisał scigacz1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem zaczął się po instalacji LPG.
Stawiam na źle wpięty reduktor w układ. Pewnie jest szeregowo a powinien być równolegle. Stary problem w ff.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 00:25   #52
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
O pamiętam jak w 2002r kupiłem mk1 1.6 16v i założyłem lpg. Objawy te same nie chcę mi się dzisiaj opisywać co gdzie i dlaczego ale tak na szybko wymontuj termostat i wywierć otwór w termostacie o ile pamiętam to 1.5 mm i po problemie. Problem jest w przepływach
Typ Pliku: jpg Screenshot_20190106-001330_Gallery.jpg (83.9 KB, 26 wyświetleń)
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 13:22   #53
martin2022
Zarejestrowany: 18-01-2022
Postów: 23
Domyślnie Problem ze wskaźnikiem temperatury silnika
Focus 1,6 benzyna 2004
Po rozgrzaniu silnika wskazówka temperatury powinna unieść się do pionu. U mnie natomiast podnosi się do mniej więcej 45 stopni i tak już pozostaje. Co może być problemem?
Z góry dziękuję za pomoc.
martin2022 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2022, 14:50   #54
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Domyślnie Odp: Problem ze wskaźnikiem temperatury silnika
Pierwsze co jest do sprawdzenia to termostat.
Wysłane z mojego KB2003 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
