Stary 24-12-2018, 17:29   #1501
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Z racji wigilii umyłem zonie mdo a jaga oddalem na ręczna ��
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2019, 15:17   #1502
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
w sobotę olej +filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2019, 22:01   #1503
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Wymieniony filtr paliwa.
Przy gwałtownym przyspieszaniu do 3.5 tys. obrotów kończyła się moc, silnik zaczynał szarpać.
Po wymianie nie miałem jak sprawdzić solidniej ale wygląda na to że problem ustąpił.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 12:27   #1504
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Dzisiaj podczas tankowania miła niespodzianka - BP Ultimate Diesel po 4,99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 06-01-2019 o 12:47
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 12:51   #1505
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
promocja bo jakieś pustki na tej nowej stacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2019, 13:01   #1506
Robert 68
Postów: 976
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
promocja
Lubię takie promocje, 23 grosze taniej niż w centrum na BP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mały ruch bo dojazdy tylko od strony S3 ale już drugi robią.
Stary 06-01-2019, 13:07   #1507
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ciekawe czy pójdą na wojnę z pobliskim orlenem czy będą razem lizać się po jajkach... raczej lizać bo kiedyś zdradził mi nalewacz z zacisza, że w ZG nie można mieć zbyt niskich cen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba że jakaś sieciówa bez ajenta typu auchan, gdzie prezes daleko i nie można go postraszyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2019, 13:13   #1508
Robert 68
Postów: 976
Nie, na razie to marketing, jak zyskają klientów będzie jak wszędzie. Ale na razie trzeba korzystać.
Stary 07-01-2019, 13:47   #1509
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 78
Dokładniej to w sobotę:
1. Wyciągnąłem wszystko od przepustnicy po obudowę filtra powietrza.
Wyczyszczone, umyte i skręcone.
*** Objawy: właściwie lekkie szarpanie, ale bardziej z nudów to robiłem.
2. Filtr kabinowy, nowy BOSCH z węglem aktywnym czy innymi bajerami, był tani więc czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., nawiew jak nowy, na 1 poziomie działa jak przedtem na 3. Szyby nie parują.
*** Objawy: parowanie szyb, słabszy nawiew i gorsze grzanie.
3. Najciekawsze, rozmontowanie licznika, "regeneracja" zimnych lutów.
*** Objawy: zapalające się wszystkie kontrolki, dziwnie, choć nieznacznie gorzej działający samochód, troszkę zamulał jak przyspieszałem. Teraz jak nowy.
Przyznam że szybciej to zrobiłem niż wymieniłem filtr powietrza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 19:49   #1510
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Ech....
Wydech nowy wszedł, poprzedni wytrzymał pięć lat i 85 tysięcy km.
Rozrusznik padł.
Akumulator ok. po przekręceniu słychać było tylko stukanie a rozrusznik nie kręcił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:12.
