Stary 15-10-2018, 21:24   #1071
gszalas
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-05-2015
Model: Focus mk II
Postów: 113
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Jak mogę się z Tobą skontaktować w tej sprawie?
gszalas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 18:42   #1072
MichalSzczur
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: C-MAX
Postów: 0
Poszukuję kogoś z okolic Rzeszowa w celu aktywacji dodatkowej nagrzewnicy w c-max. Posiadam elm327 na bluetooth. Przerobił go, elmconfig łączy się z gem, ale boję się że podczas konfiguracji straci połączenie i uziemienie samochód.
MichalSzczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 19:42   #1073
Colan
Zarejestrowany: 11-07-2017
Właśnie skończyłem montaż nagrzewnicy w moim Focusie.
Na szczęście kable zasilające miałem wyprowadzone. Następnie zabrałem się za poszukiwanie złącza do GEM. Niestety nie było...a przeszukałem wszystko wzdłuż całej wiązki. Musiałem dorobić kable do GEM a z racji tego, że nie miałem złącza to spiąłem je bezpośrednio. Później pozostała tylko aktywacja w ELMconfig i wszystko pięknie działa. Przyznam, że wcześniej nie wiedzialem jak to zrobić...wystarczyło przeczytać 108 stron tego tematu i nie było problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Colan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 16:28   #1074
Buton
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 17-11-2014
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Witam. Montuję właśnie nagrzewnicę i natrafiłem na problem. W tym temacie znalazłem, że brązowy przewód z grzałki mam dociągnąć do pinu 9 w C103, a czarny do pinu 5 w C102. To jest jasne. Tylko z mojej grzałki wychodzą przewody żółty i niebieski. Czy ktoś wie który odpowiada któremu?
Buton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 16:56   #1075
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Pokaż zdjęcie tej nagrzewnicy... Albo przepisz symbol - bo na 99% masz od Mk3 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 14-11-2018 o 16:59
Stary 14-11-2018, 19:46   #1076
Buton
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Tak, to jest od MK3. Już do tego doszedłem. Złą mi dali na szrocie.
Stary 15-12-2018, 23:00   #1077
javers
Zarejestrowany: 04-08-2005
Model: SMAX
Postów: 31
Odświeżę trochę kotleta...
Miał ktoś z Was problem ze spadkiem napięcia (mruganie oświetlenia wew i zew) w czasie pracy w/w nagrzewnicy (montaż fabryczny)?
javers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 12:07   #1078
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
aku juz czas na niego
Stary 16-12-2018, 12:24   #1079
noswer
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Focus II FL
Postów: 38
Włącz sobie procentowe pokazanie użycia nagrzewnicy i zobacz jaki masz alternator ( powinien być ten mocniejszyw- ale warto sprawdzić) - nie masz dodatkowo czegoś włączonego po instalacji?
Na początek naładował bym akumulator na maca prostownikiem...
noswer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 18:08   #1080
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Lekki odśwież. Czytałem, nie rzuciło mi się w oczy
Mam foke 2005
Gem poliftowy z końcówką -jx
Klimatronic
Jakie numery ma mieć grzała, żeby podeszła?
Tak, wiem, najpierw sprawdzę wiązki czy są i numer seryjny panelu klimatronic
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
