Stary 06-01-2019, 21:56   #11
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Spadek obrotów po odpaleniu.
Normalne
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 07:59   #12
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Sonda przed katalizatorem. Mozesz kupic uzywkę i sprwdzić. Najgorsze jest to że sonda tka na prawde daje odpowiedni sygnal po nagrzaniu do odpowiedniej temp i u mnie tez ten sygnał byl ok, ładnie falowała. Ale wymiana pomogła. Tu Masz kolego temat:
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 09:37   #13
Excavator
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 Tdci (140KM)
Postów: 43
Problem rozwiązany... Wszystko było sprawdzane od przepustnicy przez ciśnienia, odpowietrzenie skrzyni korbowej itd. problem tkwił w akumulatorze.
Założony był akumulator 75Ah i 680A, po sprawdzeniu okazało się że ma tylko 438A. Wymieniony akumulator i problem zniknął. Odpala na zimnym u na ciepłym silniku tak samo.
Pozdrawiam.
Excavator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:59.
