Stary 07-01-2019, 10:44   #41
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: Podgrzewanie lusterek - jest czy nie?
U mnie chyba jest. Ale teraz mam problem. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby kilka kropelek pojawiło sie na lusterku a po 20 minutach nic wiecej. Przewody jakies widac dochodzące do samego lusterka. Mierzyłem temp czujkiem okolo 2 stopnie prawe a 7 stopni na lewym.
Nie mam kiedy rozebrać ani gdzie osuszyć auta więc poczekam na cieplejsze dni.
Auto z grzana przednią szybą wersja trend sport.
Używając programu serwisowego przez kolege który konfigurowal mi licznik pokazalo błąd B12D8 mirror heater output.
Wg. Etis sa podgrzewane... ale tez nie ma kilku rzeczy, które mam w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lekkie krople widać a w części bliżej drzwi nadal szron. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gimbu ; 07-01-2019 o 11:00
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 11:20   #42
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
U mnie lusterka po kilku sekundach są już wyraźnie ciepłe i szkło błyskawicznie pozbywa się lodu czy pary. Ja dokładałem instalację, bo oczywiście nie było :/
S P R Z E D A M :
Stary 07-01-2019, 11:23   #43
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
I tak wlansie powinni być. Tylna i przednia szyba 5 minut zero lodu a auto stalo 2 dni na mrozie - 8°C. Będę musial rozkręcić lusterka i sprawdzić kable napięcie itd
Stary 07-01-2019, 11:34   #44
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Moje lusterka topią śnieg kilka sekund po włączeniu. Są też wyczuwalnie ciepłe po niecałej minucie.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 20:42   #45
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
W MK3 lusterka włączają się z przednią czy tylną szybą?
W MK1 włączały się z przednią.
Teraz mam MK3 z pakietem Winter, podgrzewanymi fotelami i lusterka mi nie odmarzają jak podgrzewanie przedniej włączę.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 20:43   #46
gimbu
Avatar gimbu
Postów: 127
Napisał slawko_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tylną szybą.
Stary 09-01-2019, 16:32   #47
slawko_k
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
No to pewnie nie mam podgrzewanych.
Nie zapytałem przy kupnie. Założyłem że skoro w MK1 miałem wraz z podgrzewaną szybą to będzie i tu. A tu zonk.
Stary 28-05-2020, 08:28   #48
Flash
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-05-2020
Model: S-MAX
Postów: 12
Wchodzisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] klikasz pojazd wpisujesz vin następnie po prawej stronie rozwijasz "mniej ważne funkcje" i masz całe wyposażenie auta.
Niestety nie ma tam już takiej opcji... Ktoś wie jak aktualnie sprawdzić wyposażenie po VIN?
Flash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2020, 08:34   #49
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Tutaj:
wpisujesz vin pod Katalog FORD i masz to samo co na etisGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 28-05-2020, 21:25   #50
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
W MK1 włączały się z tylną. Jeżeli miałeś inaczej to ktoś grzebał w instalacji.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
