Stary 05-01-2019, 19:40   #11
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Domyślnie Odp: Gdzie jest rezystor dmuchawy ?
Wykręcasz plastikowy kołek gwiazdkowym, demontujesz śmiało atrapę i masz go przy filtrze powietrza.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2019, 21:27   #12
Zuuczek
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Napisał Cacodaemon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za podpowiedź. Pomogłoby gdyby można ją nieco bardziej rozszerzyć lub wspomóc zdjęciem. Który kołek, jaką atrapę itp. I czy to oznacza dostęp od strony schowka, czy filtra kabinowego (bo gdzieś i taką sugestię widziałem)?
Zuuczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 18:03   #13
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Obiecane fotki. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Delikatnie wykręcasz plastikowy wkręt i 2x torx t20/t25
Ostatnio edytowane przez Cacodaemon ; 06-01-2019 o 18:06
Stary 07-01-2019, 20:36   #14
Zuuczek
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 A4
Postów: 58
Dzięki!!! Bardzo mi to pomogło. Rezystorek wymieniony i dmuchawa śmiga jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2020, 20:55   #15
wojtekpl
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-06-2013
Model: Fiesta MK7 Trend, GoldX
Silnik: 1,4i LPG
Postów: 120
Archeologia, ale może komuś... W końcu to już taki wiek, że coraz więcej rzeczy będzie padać.
Również wymieniony; torx t20.
Pada termik 192 stopnie, w sklepach z częściami elektronicznymi wiedzą o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Koszt kilka zł.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekpl ; 02-11-2020 o 20:58
wojtekpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
