Stary 11-11-2016, 21:34   #701
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Tips & tricks
Nie można.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-04-2017, 16:23   #702
1punisher
Zarejestrowany: 02-04-2017
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temta fajny ale........
Przebrnięcie 71 stron przyprawiło mnie o siwe włosy chyba... mam nadzieje, że ktoś to kiedyś jakoś uporzadkuje i skróci bo jak widać już po odpowiedziech wiele osób wymięka i pyta setny raz o to samo, w okolicach 53 str słusznie napisał jakiś użytkowni, że komu by się chciało ten wątek wertować od początku.
Z założenia super temat ale z esencji wiedzy już gorzej, nie może chyba tak być ze przez 15391475157581 postów wertujemy, rygluje / nie rygrule... chociaż to jeszcze zrozumiec można, ale przez kolejne 18356214964586314865 "moja szyba się sama grzeje , a moja nie"... też można zrozumieć, że każdy chce sposobu i wyjaśnien ale, że typu jade km...i wysiadam... jade . km i wysiadam i patrze na Niego i podziwiam i znowu jade a oNa znowu się grzeje sąmoim zdaniem zbedne.... Słuysznie ktoś napisał, że robią niektórzy z tego problem rangi niemożliwości użytkowania auta. Dopiero po kolejnych 15861294695 odp masz jakiś konsensus, że jest to zależne od temp silnika itd itp.
Osobiście zaciekawiła mnie opcja lusterka opadającego do cofania kiedy mamy fotel z pełną el. i pamięcia ale już w tym milionie odp zgubiłem chyba wątek i albo nie było jak to ustawić albo już mnie znużenie zjadło....podpowie ktoś?
PS. wisienka na torcie to off top że komuś przeszkadzało mruganie kierunkó na drodzxe 3 razy..... Na szczescie mamy ludzi znających przepisy i słusznie radza, jeśli komus to przeszkadza niech idzie do okulisty bo może ma swiatłowstre... OMG
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
1punisher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 17:04   #703
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
musisz do kompletu dokupić lusterka - powinny posiadać 12 pinów
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2017, 17:23   #704
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dokładniej 12 przewodów i 11 pinów
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 12:25   #705
ppfalcon
Zarejestrowany: 20-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM by Heko
Postów: 14
A czy jest podobny wątek dotyczący nowego Mondeo, po 2014 roku? Szukałem i nie znalazłem.
ppfalcon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 08:19   #706
Major83
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 140km
Witam dodam jeszcze jeden sposób na zaprogramowanie szyb. Wciśnij przycisk szyby na drugi skok i puść. Poczekaj aż szyba dojdzie do końca usłyszysz charakterystyczny klik. Zrób to samo do góry. Powtórz procedurę na wszystkich szybach. Mi tylko ten sposób pomógł po odłączeniu akumulatora.
S-max 2007
Major83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2019, 09:16   #707
bubba26
Zarejestrowany: 14-04-2014
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 77
Dzięki Major83!
Twój sposób okazał się najlepszy. Prosty i krótki opis. W moim Mondeo z 2011 zadziałało. Teraz mogę się cieszyć z automatycznych szyb. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomic.
bubba26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 00:13   #708
wojciech.k
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 293
Podany w głównym poście sposób na wyłączenie sygnału dźwiękowego przypomnienia o pasie nie działa. Zrobiłem więc podobną sekwencję ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jednak to wyłącza kompletnie powiadomienie o pasach, a ja chcę wyłączyć tylko dźwięk. Jest na to jakiś inny sposób?
wojciech.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 20:24   #709
Nitrouss
Avatar Nitrouss
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 34
Witam. Tydzień temu w sobotę kupiłem mondeo mk4 2007 titanium. Jeszcze wszystkiego nie ogarnąłem. Przy każdym włączeniu silnika convers+ pokazuje niski stan poziomu płynu spryskiwacza pomimo tego że jest zbiorniczek pełny. Można skasować ten komunikat samemu? Czy to czujnik szwankuje i jest do wymiany? Pozdrawiam
Nitrouss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 21:45   #710
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
raczej czujnik.ew komunikat mozesz wyłaczyc
mondeo mk4 , tips , tricks
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03.
