Stary 08-01-2019, 09:27   #191
Hippisnr1
Imię: Roman
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Ford Kuga Vignale PHEV
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 25
Domyślnie Odp: Domontowanie oryginalnej kamery cofania
witam ponownie. Czyli z podłączeniem chińczyka do orginalngo kabla w klapie tak żeby podmienić tylko kamerkę i oszukać moduł odpada przez cyfrowe sterowanie nisko prądowe LVDS. najprostszy sposób ,żeby najmniej rozbierać to dokupienie złącza fakra i podłączenie bezpośrednio pod NXa. czy takie złącze będzie ok? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . czy linie zielone skrętne są nanoszone przez radio czy z modułu kamery? będą działać na chińczyku, który to podobno je generuje już w sobie... zastanawiałem się też czy jak zostawię oryginalną kamerkę w klapie zabezpieczoną ,to system i moduł będzie widział to ustrojstwo i nie będzie zgłaszał usterek... wtedy jeżeli linie generowało by radio to może zadziała?... A jak jest z kamerą od MK5 nie idzie jej adoptować? nie jest lepsza? powinna być kompatybilna? jaką ma wtyczkę?
Ostatnio edytowane przez Hippisnr1 ; 08-01-2019 o 12:57
Hippisnr1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 17:40   #192
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
linie generuje kamerka, wiec jaka kolwiek podmianaka to rezygnacja z nich
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 21:06   #193
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Napisał Hippisnr1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZTCMW linie generuje oddzielny moduł kamery, który wykorzystuje do tego sygnały z czujników parkowania i czujnika skrętu kierownicy. Muxuje do tego cyfrowy sygnał obrazu z kamery i już analogowo całość wysyła do NX'a. Jeśli jest jakiś konwerter RCA->LVDS (?) to może dałoby się to zrobić podłączając go między chińską kamerę a moduł. Pozostaje jeszcze kwestia komunikacji moduł<->kamera po szynie LIN... :-/
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 08-01-2019 o 21:10
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 21:12   #194
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo wymiana na hinczaka i pozegnanie linii skretnych
Może nie wszystko stracone. Są chińczyki z dynamicznymi liniami do znalezienia np. na Alli w cenach do 20 USD.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 21:56   #195
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Daj linka jakiegoś
Stary 08-01-2019, 22:17   #196
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj linka jakiegoś
Stary 09-01-2019, 00:37   #197
Postów: 18,051
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ZTCMW linie generuje oddzielny moduł kamery, ...
Niestety nie. Linie generuje kamera. Podobnie jak kolorowe pola z czujników parkowania.
Moduł kamery nie robi nic innego niz translacja z magistrali CAN (reszta samochodu) na LIN (kamera cofania). Nie dokonuje żadnej obróbki ani przekodowania sygnału wideo. Ten idzie wprost z kamery do NX (przez wtyczkę w module, ale tylko ze względu na układ wiązek)..
Stary 09-01-2019, 01:07   #198
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wie ktoś z czego korzystają te chinczyki przy dynamicznych liniach?
Stary 09-01-2019, 12:27   #199
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Wygląda, że z takich samych czujników jak są montowane w smartfonach czyli z żyroskopu. Tak zresztą podają w niektórych opisach.
Stary 10-01-2019, 22:30   #200
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dzięki za wyjaśnienie. Myślałem, że jest zupełnie inaczej...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
