Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 02-01-2019, 07:49   #1
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Domyślnie zależność ogrzewanie szyby przednia a ogrzewanie lusterek
Wiem ,że już temat szyby przedniej i ogrzewania był ale teraz mam ciekawe spostrzeżenie ,że jak mi nie działało ogrzewanie lusterka to grzała połowa szyby .Wymieniłem wkład do lusterka i teraz nie działa mi nawet ta połowa szyby lusterka oba działają aa i jeszcze jedno jak naciskam ogrzewanie przedniej szyby to lusterka też grzeją . Dziwne co Może ktoś ma z Lublina jakiegoś dobrego elektryka samochodowego ??
gregor19710112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2019, 14:03   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: zależność ogrzewanie szyby przednia a ogrzewanie lusterek
Fabrycznie lusterka są połączone z grzaniem szyby tylnej.
Natomiast grzanie szyby tylnej włącza się też samo bez kontrolki na przycisku jak temperatura na zewnątrz jest poniżej 5 stopni, a silnika poniżej 65 stopni, więc może dlatego masz wrażenie, że grzeją razem z przednią.
Nie wiem jak w B-maxie jest z przednią szybą, bo w moim jest PTC, a wtedy grzanie przedniej szyby nie włącza się bez wiedzy kierowcy.
Stary 03-01-2019, 10:09   #3
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
Nie o to chodzi chodzi tylko o to ,że jak miałem uszkodzone lusterko (grzanie) to po tej części przednia szyba grzała po reperacji już nie grzeje Przeprowadzę eksperyment odłączę lusterka od przewodów i zobaczęczy szyba przednia zadziała
Stary 04-01-2019, 13:19   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Miałem wiele fordów i przednia ogrzewana szyba ma swój włącznik a tylna i lusterka też swój osobny. Ogrzewanie lusterek i tylnej szyby to oddzielny obwód, chyba że poprzednik coś pokombinował
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 19:35   #5
ptaszysko5
Avatar ptaszysko5
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford B-Max/ Fiesta MK7
Silnik: 1,6 tdci
Rocznik: 2013/2014
Postów: 91
boncio
Jeżeli masz racje to ja mam coś zepsute, bo nawet jak jest ujemna temperatura, to muszę ręcznie włączyć ogrzewanie tylnej szyby bo samo się nie załącza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ptaszysko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2019, 07:53   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze sporo czasu musi minąć, zanim się w fordzie zorientują, że można to rozdzielić i dać osobne wyłączniki.
Pamiętam jak mnie to irytowało, że wyjeżdżam z garażu z czystymi szybami i lusterkami, a szyba tylna i lusterka bezsensownie grzeją. To mnie szybko zmotywowało do zakupu kabla (interfejsu).
Stary 09-01-2019, 09:00   #7
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
witam co za kabel ?? i jak się go montuje ??
Stary 09-01-2019, 09:14   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Wtyka się go przy pomocy dłoni komputera i do złącza OBD-II.
Stary 09-01-2019, 10:46   #9
gregor19710112
Imię: Grzegorz
Model: 1.4 B-max
Silnik: 90
Postów: 78
a coś więcej co to da coś robisz w komputerze auta ?? opisz dokladniej
Stary 09-01-2019, 11:51   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Zwyczajnie wyłączyłem to automatyczne grzanie tylnej szyby i lusterek. Tylko, że w fokusie mk 2 fl. Nie wiem czy z b-maksem elmconfig w ogóle działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
