Stary 04-04-2017, 22:37   #1
p@wel
Zarejestrowany: 04-04-2017
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Domyślnie Silnik strzela na niskich obrotach
Mój 13-letni Fusion (benzyna 1.4) od jakiegoś czasu zaczął dziwnie pracować. Na niskich obrotach (do 2000) strzela, szarpie, odczuwany jest brak mocy. Zapala się kontrolka silnika - ostatnio zgasła ale potem ponownie się zapaliła.
Auto użytkuję od pół roku i do tej pory sprawowało się bez zarzutu. We wrześniu dokonałem wymiany rozrządu i wszystkich filtrów. Niepokojącą pracę silnika wiążę z dwoma faktami:
  1. Miałem wyciek płynu chłodniczego - odczepił się wężyk od zbiorniczka z płynem i prawie wszystko wyciekło. Możliwe że jakieś przewody zostały zalane.
  2. Jakiś czas temu tankowałem na stacji, z której nigdy dotąd nie korzystałem
Gdzie szukać źródła problemu? Czy to mogą być uszkodzone świece lub cewka?
Ostatnio edytowane przez p@wel ; 04-04-2017 o 22:47
p@wel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 19:01   #2
Przemaz
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Domyślnie Odp: Silnik strzela na niskich obrotach
A jak jedziesz z górki i hamujesz silnikiem tez strzela
Przemaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 22:27   #3
p@wel
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Nie, strzela/dławi się jak dodaję gazu. Przy hamowaniu silnikiem pracuje równo.
Stary 07-04-2017, 18:32   #4
Przemaz
Imię: Przemo
Model: Duratec
Silnik: 1,4
Postów: 124
Podmień cewkę - i zobacz czy objaw zniknie - choć stawiał bym na przesunięty rozrząd
Stary 27-01-2018, 11:00   #5
wajco_uaz
Zarejestrowany: 11-01-2018
Model: fusion
Silnik: 1.4 benzyna
Witam.
Ostatnio w moim FUSIONie pojawiły się takie same objawy jak u kolegi p@wel. Co okazało się przyczyną u ciebie?
Problem pojawił się po naprawie ładowania(przerwany jeden z przewodów w wiązce elektrycznej silnika). Sprawdziłem wszystkie wtyczki i wydają się ok kontrolka od silnika się nie świeci.
wajco_uaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2019, 13:42   #6
p@wel
Model: Fusion
Silnik: Benzyna 1.4
Informacyjnie dla innych forumowiczów:
Ostatecznie przyczyną okazał się jeden z przewodów paliwowych (taki krótki gumowy wężyk), który przy dodawaniu gazu zasysał się. Początkowo wymieniłem cewkę zapłonową i świece, ale to nie pomogło. Dopiero po wymianie tego wężyka przestał strzelać i od tamtego czasu (ponad 1.5 roku) więcej nie było takiego problemu.
Stary 10-01-2019, 14:14   #7
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 430
Napisał p@wel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy mógłbyś dać fotkę tego wężyka lub opisać dokładniej jego lokalizację?
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
cewka zapłonowa , płyn chłodniczy , strzelanie , szarpanie silnika , świece
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
