#5101 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
Panowie mam następujący problem.
Jakiś czas temu wymieniałem komplet tarcz i klocków (przód i tył). Jak się dłużej pojeździ po mieście to przy pierwszym cofaniu podczas naciśnięcia hamulca słychać i lekko czuć na pedale hamulca takie stuknięcie (jednorazowe), potem trzeba znowu trochę pojeździć, żeby takie stuknięcie wystąpiło. Zaznaczę, że dzieje się to przy pierwszym naciśnięciu hamulca podczas cofania po dłuższej jeździe. Macie pomysł co to może być? |
#5102 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czasami obserwuję coś podobnego. Raczej rzadko. Dla uspokojenia w meganie 3 żony jest to częściej i mocniej odczuwalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5103 | |
![]() Imię: Lukas
Zarejestrowany: 28-07-2014
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
#5104 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2017
Postów: 137
Nie wiem czy to normalne, ale też zauważyłem u siebie drżenie ledów. Było tak od początku. Podczas jazdy nic nie widzę i w niczym to nie przeszkadza. Klika razy widziałem to czekając przed bramą garażową.
#5105 | |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
#5106 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Model: Mondeo/Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2015/2019
Postów: 48
#5107 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Można tylko zgadywać, bez obejrzenia klocków...
Na logikę, to mi się wydaje, że takie objawy mogą występować przy gromadzeniu się pyłu w przedniej części klocków. Trochę taka analogia do śniegu / błota oblepiającego auto za kołami. Hamując przy jeździe do przodu, jak założone są marne klocki, typu Motorcrafta, które czasem zachowują się, jak plastelina, jeżeli całość ścieranych okładzin nie zostanie "wywiana", to zgromadzi się z przodu. Efekt będzie się nasilał, jak jest wilgotno i chłodno, czyli np. teraz. Po prostu wilgoć może trzymać trochę tego pyłu. Jak cofniecie po dłuższym jechaniu / hamowaniu do przodu, to taki pył (być może wzbogacony solą i innym syfem z jezdni) nie jest tak łagodnie szlifowany, jak podczas jazdy do przodu, tylko druga strona tego "klina" zderza się z tarcza i jest zbierana bardziej agresywnie. Oczywiście to tylko teoria Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba by obejrzeć klocki i zobaczyć, czy widać nagromadzenie brudu w ich przedniej części oraz ogólnie sprawdzić układ, czy klocki są w miare równomiernie zużywane itd. |
#5108 | |
![]() Imię: Lukas
Silnik: Hybrid+LPG
Postów: 26
#5109 |
![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Najczęściej drży prawa lampa. Jak obroty lekko wzrosną to drżenie ustaje bo inna amplituda wibracji jest od silnika. Mocowanie jest słabe z tego co zauważyłem. Jak będzie czas i chęci to pobawię się w jakieś silikonowe podkładki w mocowaniu czy coś.
#5110 | |
![]() Zarejestrowany: 27-01-2011
Model: Ford Mondeo Vignale
Silnik: 2.0 TDCI/180 KM
Postów: 34
